Elektromagnete ansteuern
  • Hallo Leute
    Mein Sohn hat ein Schulprojekt und ich benötige eure Unterstützung.
    Wie kann ich 4 elektronische Bauteile je 12V z.B. Elektromagneten einzeln mit dem Raspberry steuern?
    Durch den hohen Voltverbrauch wird eine externe Spannung genutzt.
    Welcher zusätzliche Bauteil wird benötigt um die Spannung zu den einzelnen Elektromagneten zu regeln, sprich die stärke der Magneten zu steuern?
    Danke für Ideen und Ratschläge.
  • Zusätzlich zu der Angabe der Spannung (Volt) wäre es interessant zu wissen, wie viel Strom (Ampere) fließen wird. Du könntest zum Beispiel einen ULN2803 nehmen. Der kann pro Ausgang bis zu 500mA schalten. Schaltest Du zwei Ausgänge parallel, hättest Du schon 1 A. Freilaufdioden sind schon im ULN2803 vorhanden. Du musst dazu COM auf die 12V legen.
    Die Stärke des Elektromagneten könntest Du über PWM regeln. Dabei wird der GPIO in schneller Folge ein und aus geschaltet. Die Frequenz kannst Du über Deine Software vorgeben, wodurch der Magnet entsprechend stärker oder schwächer wird.
    aber trotz der 8 Treiber und 0,5A pro Treiber darf der Summenstrom nicht 2,5A übersteigen, also nicht alle 8 Ports mit je 0,5A weil das wären schon zuviel 4A
  • Erstmal Dank für die eingegangene Hilfe.
    Habe eben einen Tipp von einem OnlineShop erhalten: Adafruit DC & Stepper Motor HAT für Raspberry Pi - Mini Kit - Controls 4 DC or 2 Stepper motors with full PWM speed control. So könnten wir eine externe 12V Stromquelle nutzen und genau die 4 Elektromagneten steuern. Kostet 22$ - aber für uns Anfänger ev. der einfachere Weg. Python library mit Beispielen vorhanden.
    https://www.adafruit.com/product/2348
    Die Elektromagneten haben folgende Spezifikationen:
    Input voltage: 12V DC
    Current: 0.25A
    Power Consumption: 3W
    Holding force: 25N / 5,6lbs
