Fallenmelder
  • Moin,
    ich habe einen Kollegen der Jäger ist und der fragte mich ob es nciht einen Fallenmelder geben würde der günstiger wäre,
    die Preise fangen hier wohl bei 150€ an.
    Ich dachte mir das, es doch gehen müsste mit einem Raspi.
    Nun zu meiner Idee:
    Raspi Zero
    Raspi Zero Kamera
    Magnetkontakt
    Umts Stick
    Dann sollte morgens um 8 Uhr und abends um 20 Uhr ein Bild aufgenommen werden und per
    Mail, Threema oder Whattsapp über die UMTS Karte verschickt werden.
    Zusätzlich soll natürlich ständig der Magnetkontakt geprüft werden und wenn der zuschnappt, dann
    soll auch direkt ein Foto geschickt werden.
    Ich denke das würde ich auch wohl alles hinbekommen, aber ein Problem bleibt:
    Strom im Wald
    Eine Autobatterie ist wohl nicht die Lösung, gibt es andere Alternativen?
    Die vielleicht auch ein Monat oder länger die Batterie halten.
    Die fertigen Lösungen gehen meistens mit 4x AA 1,5 Batterien und halten bis zu 2 Jahre.
    Ich vermute mal das der Raspi zuviel Strom braucht.
    Vielleicht hat ja einer dafür einen Tipp für mich
  • Unabhängig von der Realisierung des Projektes am Pi (ist schon etwas anspruchsvoll) kurze Bemerkung zum Stromverbrauch.
    Ich betreibe auch seit einigen Jahren etwas vergleichbares (Raspberry -Kamera) an einem Standort ohne Netzstrom. http://b04cam.dl3ndd.de/
    Der Raspberry verbraucht mit UMTS ca. 1A. Da in deinem Fall Dauerbetrieb nötig ist, (Magnetkontakt Überwachung) bist du
    mit einem Autoakku (80 Amperestunden) nach 3-4 Tagen am Ende.
    Edited once, last by radioshack (July 8, 2016 at 2:58 PM).
  • Das würde sich schon mit einem RPi umsetzen lassen, solange der Hauptbetriebszustand des RPi aus ist. Denkbar wäre, dass der RPi durch eine Auslösung angeschaltet wir, seine Aufgabe verrichtet, danach runterfährt und sich ausschaltet. Sparsamer & preiswerter wäre ein MC (ESP8266, AVR o.ä.) mit einem GSM Modul, dann gibt es aber kein Foto, sondern nur eine SMS.
  • Die Kombo Attiny84 im deep sleep mit 0,1µA Verbrauch wird über den Reedkontakt geweckt und schaltet den Raspi mit einem Mosfet an.
    Pi fährt hoch macht das Bild und verschickt es über Telegram und fährt dann wieder runter.
    1. Den PI in read-only versetzten und nachdem versenden des Bildes einfach den Mosfet abschalten.
    2. Der Pi ist per Uart mit dem µC verbunden und teilt ihm mit wann er die Versorgungsspannung abschalten kann.
    A: Was ist dein dunkelstes Geheimnis?
    B: Das kann ich dir nicht sagen.
    A: sudo was ist dein dunkelstes Geheimnis?
    Edited once, last by petit_miner (July 9, 2016 at 4:56 PM).
    Hallo, war am WE spontan weg, daher erst jetzt die Antwort.
    Vielen Dank für die Info, leider bin ich kein Elektrotechniker oder ähnliches, daher weiß ich nicht
    so ganz ob ich das wohl realisieren könnte.
    Naja mit viel lesen sollte das vielleicht wohl klappen.
    Nur einmal zur Verständnis:
    Der Attiny84 muss programmiert werden, sobald der Magnetkontakt ausgelöst wird schließt der Attiny84
    einen Kontakt und der Pi fährt hoch, wenn der PI fertig ist, dann bekommt der Attiny wieder ein Signal, dass
    er den geschlossenen Kontakt wieder öffnet und der Strom weg ist?
    Und der Mosfet, wozu dient der?
    Ich kann hier aber nicht die Uhrzeit einstellen, wann der PI hochfährt, wenn er zB. 2x am Tag
    einfach ein Bild machen soll. Aber eigentlich wäre das auch egal, da das ganze ja nur auslösen soll,
    wenn die Falle zu ist.
    Ich habe da auch noch eine andere Idde die villeicht klappen könnte.
    Es gibt ja diese 12 Volt Zeitschaltuhren, wenn ich diese mit einem 12V auf 5V Adapter betreibe, könnte
    der PI damit versorgt werden.
    Ich dachte dann aber über 8x 1,5V Batterien, wenn ich die Zeitschaltuhr dann so einstelle, dass um
    8 Uhr und 20 Uhr der Strom eimgeschaltet wird, der PI fährt dann hoch macht ein Bild und verschickt es.
    Und fährt wieder runter, danach wird der Strom nach ca 2-3 Minuten einfach wieder gekappt.
    Aber wie lange machen das die Batterien mit?
    Die Zeitschaltuhr selbst hat eine eigene Batterie und gibt sowie ich das verstehe dann einfach die 12 Volt frei.
    Daher habe ich ja diesen schonmal nicht als Verbraucher.
    Hier wäre noch ein Vorteil, wenn ich keine Mail bekomme, dann weiß ich da ist wahrscheinlich die Batterie leer.
    Puh doch nicht so einfach wie ich gedacht habe.
  • Du hast es richtig verstanden, der Mosfet dient dazu den PI mit Strom zu versorgen.
    Ein Mosfet ist nichts anderes als ein elektronischer Schalter ähnlich einem Relais.
    Ich habe auch einen Sleep Sketch für den Attiny84, wenn du ihn haben willst schreib mir eine PN.
    Wenn du das Dateisystem vom PI in Readonly umwandelst kann er ohne Probleme jederzeit vom Strom genommen werden.
    Das würde ich aber als letztes machen da man sonst nichts mehr am Dateisystem verändern kann. Ist ja auch irgendwie logisch :D
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
  • Moin,
    vielen Dank für das Angebot, ich denke ich probiere es erstmal selber, obwohl das ja auch nicht viel
    günstiger wäre als ein fertiges Gerät. Aber dafür mit Bild.
    Ich werde bei der nächsten Reichelt Bestellung mal ein paar Sachen mitbestellen
    Halter 8xAAK
    Attiny 84v-10PU
    SAS 4AR/BN
    KIS3R33S
    Zeitschaltuhr 12V
    Mal sehen ob ich das irgendwann hinbekomme und wie lange die Batterien halten.
    Meint ihr das würde mit der 12V Zeitschaltuhr klappen? Also ich meine über einen längeren Zeitraum
    so 2-3 Monate??????
