passendes Gehäuse für VESA-Halterung
MoonKid -
10. Juli 2016 um 19:28 -
passendes Gehäuse für VESA-Halterung? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo MoonKid,
mir sind noch keine keine VESA-kompatiblen RPi-Gehäuse über den Weg gelaufen - ich muss allerdings zugeben, dass ich da auch noch nicht drauf geachtet habe.
Was spricht dagegen, ein "normales" Gehäuse zu nehmen und an den 4 Stellen ein Loch zu bohren? Die meisten Gehäuse bestehen entweder aus Kunststoff oder aus Aluminium, was sich beides leicht bohren lässt.
Für die Tek-Berry Gehäuse gibt es auch einen Vesa Mount.
Andreashey du bist lange genug dabei!
Es bietet die Montageoption VESA und DIN
Eingebaute Stempel ("Kühltürme") im Gehäuseinnerem zur passiven Kühlung von CPU und Controller-Chip
Eloxiertes Voll Aluminium Gehäuse mit SicherheitsaspektenBeschreibung
http://www.ebay.de/itm/131844392740Ich finde das so geil, habe schon 2 verbaut
Hi Jar,
Aber ich tanze doch nicht auf allen HochzeitenAber schönes Gehäuse...
An das Teil kann ich mich sogar entsinnen - aber VESA- und DIN-kompatible Montage hat es nicht bis zu meinem Langzeitgedächtnis geschafft.
Aber vielleicht jetzt...
Sorry, hab mich unklar ausgedrückt. Im Eingangspost erwähne ich eine VESA-Halterung. Es ging mir um die Verbindung von Gehäuse und VESA-Halterung.
Woher weiß ich beispielsweise ob dieses Gehäuse auf diese VESA-Halterung passt? Ich sehe keine Löcher auf dem Unterboden und finde auch keine technische Zeichnung dazu.
Sorry, hab mich unklar ausgedrückt.warum tust du sowas?
VESA-Adapter von 50 / 75
....Es ging mir um die Verbindung von Gehäuse und VESA-Halterung.wurde verstanden!
Woher weiß ich beispielsweise ob dieses Gehäuse auf diesenun wenn du ein anders Gehäuse willst frage dort nach (ich sehe keine Vesa Löcher)
VESA-Halterung passt?lesen kannst du?
"VESA-Adapter von 50 / 75" und dann kannst du noch den Verkäufer fragen! -
Woher weiß ich beispielsweise ob dieses Gehäuse auf diese VESA-Halterung passt?Wenn du genau schaust, dann siehst du, dass das 'Gehäuse' (also diese beiden Acrylglas Platten) an den Montagelöchern der Pi Platine befestigt wird. Wenn du weiter hinsiehst, dann siehst du, dass bei dem Vesa Mount der Pi einfach auf die Vesa (Acrylglas) Platte geschraubt wird (an den gleichen Montagelöchern der Pi Platine). Wieso solltest du jetzt nicht den Pi an dem Vesa Mount festschrauben können und dann die Deckplatte des 'Gehäuses' an den gleichen Montagelöchern (mit den passenden Abstandshaltern, die dem 'Gehäuse' ja beiliegen) obendrüber?
So wie du es erklärst verteh ichs! Danke!
Bin nicht so der handwerkliche Typ. Hab noch n Pi in der Hand gehabt oder gar verbaut.
...dann siehst du, dass bei dem Vesa Mount der Pi einfach auf die Vesa (Acrylglas) Platte geschraubt wird (an den gleichen Montagelöchern der Pi Platine).....die Deckplatte des 'Gehäuses' an den gleichen Montagelöchern (mit den passenden Abstandshaltern, die dem 'Gehäuse' ja beiliegen) obendrüber?prima das du das gersehen hast, ich bin nur vom Caribba Gehäuse ausgegangen, dort wurden extra Vesa Löcher gefertigt, so das ich zum PI keinen Bezug herstellen konnte.
