Python PIGPIO String
    Ich versuche zurzeit eine LED Kette über mein Raspberry zu Steuern (Dies Funktioniert eigentlich auch.
    import pigpio
    pi = pigpio.pi()
     pi.set_PWM_dutycycle(17,255)
    Nun wollte ich die Farbkennung aus einem Textdokument auslesen:
    import pigpio
    pi = pigpio.pi()
     with open('config.txt', 'r') as myfile:
         data=myfile.read().replace('\n', '')
         data1=data.replace(' ', '')
     r,g,b  = data.split(";")
     print r;
     print g;
     print b;
     pi.set_PWM_dutycycle(r)
    Ausgelesen werden die Fraben und auch mit Print wieder angezeigt.
    Nur bei Pi.setPWM_dutycycle(r) kommt foglender Fehler:
    TypeError: set_PWM_dutycycle() takes exactly 3 arguments (2 given)
    Kann mir jemand helfen?
    Ready when you are :bravo2:
    Die Antwort heißt: RTFM :)
    In der Doku steht, dass die Methode zwei Werte erwarten, den GPIO Pin und den `dutycylce`, beides Integer-Werte. Du übergibst aber nur einen Wert - das ist einer zu wenig.
    Was bootsmann schreibt wäre denn wahrscheinlich der nächste Fehler, also das du eine TypeError bekommst. Solltest du also auch direkt korrigeren.
    Gruß, noisefloor
