Hi!
Moechte das Supstronics X400 an Raspberry PI Model B nutzen.
Wenn ich mir die Infos bei ST zum X400 ansehe, findet man alle Gpio Pins auch am alten Model B (ua P5 Lrcin).
http://www.suptronics.com/Xseries/x400.html
Sollte also gehen, oder?
Hi!
Supstronics X400 an Raspberry PI Model B? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Wenn ich mir das Layout des X400 Boards ansehe, dann hat es eine 40 pin Buchsenleiste. Der Raspberry Pi Model B hat aber nur eine 26 pin Stiftleiste. Du wirst also schon aus mechanischen Gründen ein Problem bekommen, denn da ist die Composite Video Buchse im Weg. Das könntest du mit einem 26 pin Stacking Header lösen um in die passende Höhe - also über die Composite Video Buchse - zu kommen. Ob das X400 Board GPIO Pins benötigt, die erst auf der 40 pin Stiftleiste zur Verfügung stehen kann ich dir nicht sagen.
Und dann wäre da noch die Frage mit der Software. Da der Hersteller aber explizit
Zitat- Suitable for Raspberry Pi Model B+, Raspberry Pi 2 Model B and Raspberry Pi 3 Model B
angibt gehe ich davon aus, dass du mit dem Raspberry Pi B kein Glück haben wirst.
..., dass du mit dem Raspberry Pi B kein Glück haben wirst.
Bzgl. unterschiedlichen Pin Header ist das klar. Stacken kann ich den DAC+AMP (ST X400) auf dem Model B nicht.
Werde ich mit Jumper Kabeln verbinden.
Habe mittlerweile auch dies gefunden - zwar für "B auf B+" http://www.tjaekel.com/T-DAC/raspi_Bplus.html
Aber ist vom Prinzip ja gleich - zumindest nehme ich das ganz laienhaft so an
Wenn du 'Jumper Kabel' findest, die das Software Problem mit lösen kannst du das ja versuchen. Aber die mechanische Verbindung wäre mit einem Stacking Header auch kein Problem...
So, habe leider erst heute Zeit gefunden den Plan auszuprobieren.
Hat alles wie geplant funktioniert.
Mehr ist schon gar nicht notwendig.
PS: Weil es doing ja nicht glauben konnte:
