Wie laufenden Server via Computername öffnen
    Ich habe auf meinem RPi3 Pyload installiert.
    Nun möchte ich über den Computernamen von überall im Netz auf das Webinterface zugreifen.
    Webinterface habe ich aktuell auf localhost:9876 laufen
    Ich habe auch einen appache auf 8000 laufen.
    Diesen kann ich via raspidownload.fritz.box öffnen.
    leider funktioniert das nicht mit
    raspidownload.fritz.box:9876
    Wie schaffe ich es am Laptop
    raspidownload:9876 einzugeben und auf pyload zulanden?
  • leider funktioniert das nicht mit
    Wie sind auf einem Linux-Gerät (oder gleichwertig) in deinem (W)LAN, in dem sich auch dein PI3 und die FB befindet, die Ausgaben von:
    host -t A raspidownload 192.168.178.1
    cat /etc/resolv.conf
  • Code
    # Generated by NetworkManager
    search fritz.box
    nameserver 192.168.178.1
    search fritz.box
    Edited once, last by airpirate (July 16, 2016 at 11:13 PM).
  • Code
    search fritz.box
    Das kann nicht sein.
  • Code
    # host -t A raspidownload 192.168.178.1
    Using domain server:
    Address: 192.168.178.1#53
    Aliases:
    raspidownload.fritz.box has address 192.168.178.210
    # cat /etc/resolv.conf
    search fritz.box
    sry copy past vertauscht
  • Code
    Aliases:
    D. h., im (W)LAN funktioniert die Namensauflösung für raspidownload (wenn man 192.168.178.1 als dns-Server konfiguriert hat).
    Wie ist auf deinem PI3, die Ausgabe von:
    sudo netstat -tulpen | grep -i :9876
    und auf einem Linux-Gerät im (W)LAN, die Ausgabe von:
    nc -zv 192.168.178.210 9876
    Wi-Fi_Signal_Strength  txpower
    iptables chains order scheme iptables-diagram
    nftables-diagram
    Meine PIs
    PI4B/8GB (border device) FreeBSD 15.0R-p4 (arm64): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server
    PI4B/4GB FreeBSD 14.4R-p0 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ngircd-Serv., Mumble-Serv., ddclient
    PI4B/8GB Bookworm-lite (64bit; modifiziert): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server, botamusique, ample
    Edited once, last by rpi444 (July 16, 2016 at 11:23 PM).
  • Wie ist auf deinem PI3, die Ausgabe von:
    tcp        0      0 127.0.0.1:9876          0.0.0.0:*               LISTEN      0          13824       995/python
    Hab aktuell nur RPi und Android geräte ohne Terminal am laufen :s
    Bin mal am suchen nach ner Terminal APK
    Konfiguriere, diese Anwendung so, dass diese auf 0.0.0.0:9876 und nicht auf 127.0.0.1:9876, lauscht.
    Automatisch zusammengefügt:
    Dein apache wird aber nicht auf 127.0.0.1:8000 lauschen, oder?
    nftables-diagram
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (July 16, 2016 at 11:33 PM).
  • Was genau meinst Du mit:
    vom RPi Browser aus funktioniert es mit 0.0.0.0:9876
    BTW: Wenn ich Linux-Gerät geschrieben habe, dann meinte ich nicht deinen PI3 (denn da hätte ich ja PI3 geschrieben).
    Welches OS hast Du auf deinem Laptop? Kannst Du eine Linux-Live-CD/DVD mit deinem Laptop nutzen?
  • Appache startet mit raspidownload.fritz.box
    somit müsste dieser doch auf :8000 laufen oder nicht?
    aktuell läuft auf meinem Laptop nur Windows.
    hab auch atm keinen freien Stick rumliegen um ein livesystem zubooten :(
    Einzig wären Handy oder Tablet
    Edited once, last by airpirate (July 16, 2016 at 11:46 PM).
  • aktuell läuft auf meinem Laptop nur Windows.
    Wie ist in der DOS-Eingabeaufforderung, die Ausgabe von:
    nslookup raspidownload 192.168.178.1
    Das kannst Du z. B. mit:
    sudo netstat -tulpen | grep -i :8000
    (oder gleichwertig) feststellen.
    nftables-diagram
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (July 16, 2016 at 11:49 PM).
  • also unter Windows bekomm ich
    Server: fritz.box
    Address: 192.168.178.210
    mit
    bekomm ich keine Ausgabe
    gibt es einen Weg herauszubekommen wo der Appache läuft? :denker:
    Server: fritz.box
    Kann es sein, dass das Windows auf deinem Laptop, nicht die FB (192.168.178.1) als DNS-Server nutzt?
    Wie ist auf dem Laptop, die Ausgabe von:
    mit
    Hast Du "sudo netstat -tulpen | grep -i :8000" auf deinem PI3, ausgeführt?
  • DNS liegt auf der Fritze
    Und ich bekomme die selbe ausgabe
    Server: fritz.box
    Für Appache bekomme ich keine Ausgabe direkt die neue eingabeaufforderung im Rpi
    Edited once, last by airpirate (July 17, 2016 at 12:14 AM).
    Server: fritz.box
    Aber ich wollte im Windows, doch die Ausgabe von:
    und nicht die von:
    # sudo netstat -tulpen | grep -i :8000
    Wie ist dann auf deinem PI3, die Ausgabe von:
    nftables-diagram
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (July 17, 2016 at 12:19 AM).
  • sry war wieder ein copy past fehler war ohne der fritz ip
    Server: fritz.box
    Im RPi
    Komisch dass hier localhost:9876 eingetragen ist habe es auf 0.0.0.0 eingestellt :s
    Mit dem :9666 komme ich auch vom Handy aufs Pyload
    http://raspidownload:9666
    Und unter 80 hab ich nun auch den Appache gefunden ^^
    THX soweit es läuft alles wie es soll.
    Nur wäre es mir nun doch noch eine Bedürfniss den 9666 auf 9876 zubiegen :D
    Edited once, last by airpirate (July 17, 2016 at 12:33 AM).
  • Nur wäre es mir nun doch noch eine Bedürfniss den 9666 auf 9876 zubiegen :D
    Evtl. einen neuen Thread öffnen, denn da geht es um die Konfiguration von Payload, oder?
  • Nuja prinzipiell möchte ich schon verstehen wie und warum alles so läuft ^^
    Das Appache auf 80 liegt hätte mir ja auch auffallen müssen dass es nicht der 8000 sein kann :rolleyes:
    Gibt es einen unterschied zwischen 127.0.0.1 und 0.0.0.0?
    Edit:
    Das mit dem Computernamen funktioniert nun aber nur da ich in der Fritze eine FesteIP zugewiesen habe oder?
    Edited once, last by airpirate (July 17, 2016 at 12:51 AM).
  • Gibt es einen unterschied zwischen 127.0.0.1 und 0.0.0.0?
    Ja. 127.0.0.1 ist nur lokal erreichbar und 0.0.0.0 ist von überall (lokal, LAN, Internet, ...) erreichbar.
    ... aber nur da ich in der Fritze eine FesteIP zugewiesen habe oder?
    Nein, das geht auch ohne feste IP-Adresse, wenn die Namensauflösung richtig konfiguriert ist.
