Hallo Community,
ich suche eine Version von Berryboot in der Libreelec drin ist, habe im Internet nix gefunden kann mir jemand helfen?
danke im voraus
Angelo1310
Hallo Community,
danke im voraus
Angelo1310
Berryboot & Libreelec? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Wieso fügst du das nicht einfach selber ein bzw erstellst es? ![]()
Ansonsten hast du vermutlich nicht richtig gesucht: https://www.google.de/search?q=Berryboot+LibreELEC
Fördert dann sowas zu Tage:
https://github.com/maxnet/berryboot/issues/284 => http://berryboot.alexgoldcheidt.com/images/
ich habe jetzt BerryBoot installiert in der neusten Version war LibreElec schon drin in der Version 7.0.1.
Habe es also installiert, dann hat mir LibreElec angezeigt das es eine neue Version 7.0.4 gibt habe das Update gemacht aber als der Pi dann neu gestartet hat mit BerryBoot war wieder die 7.0.1 drauf.
Wie bringe ich BerryBoot bei das es die 7.0.4 nehmen soll?
oder muss ich dann bein künftigen Updates jedes mal die Version manuell in BerryBott hinzufügen?
gruß
Angelo1310
Du musst dir eine copy vom jetzigen machen, bei berryboot. Darein booten. Die neue image (LibreELEC) runter laden und die System image raus kopieren und in dein "normales" image einfügen. Weiß jetzt aber nicht genau, welcher Pfad das ist.
Gibt's auf jeden Fall eine Anleitung im Netz. Ist auch nicht so schwer. Mal gucken, ob ich das noch irgendwo finde.
Edit:
https://github.com/maxnet/berryboot/issues/151
Da steht das drin. Ansonsten findet man auch genug per Google. Vllt mal openelec statt LibreELEC angeben.
Du musst dir eine copy vom jetzigen machen, bei berryboot. Darein booten. Die neue image (LibreELEC) runter laden und die System image raus kopieren und in dein "normales" image einfügen. Weiß jetzt aber nicht genau, welcher Pfad das ist.Gibt's auf jeden Fall eine Anleitung im Netz. Ist auch nicht so schwer. Mal gucken, ob ich das noch irgendwo finde.
Edit:
https://github.com/maxnet/berryboot/issues/151Da steht das drin. Ansonsten findet man auch genug per Google. Vllt mal openelec statt LibreELEC angeben.
geht nicht
dar kommt dann can't access
Wo ist denn da?
auf dem Fernseher wenn ich den Pi per HDMI anschließe und LibeElec auswähle
