Moin,
hast du denn nach dem Post#18 , von dir, was geändert??
Gruss Bernd
Moin,
Gruss Bernd
nach Reboot manuelles "sudo service hostapd restart" notwendig? Schau mal ob du hier fündig wirst!
nein, das einzige was ich geändert habe ist: "sudo update-rc.d hostapd enable"
da ich "wusste", dass dieser befehl nicht funzt, hatte ich den damals schon nicht benutzt. jetzt habe ich den aber eingegeben. das ist die einzige Änderung
Ok, da war ich etwas voreilig. Also der AccPoint erscheint nach dem reboot nun doch. Nur Verbindung bekomme ich mit keinem Handy mehr
Ich muss gestehen, dass ich mich ein wenig schwertue, hier in diesem Thread einzusteigen.... denn das ist bisher ein ziemlich abenteuerliches Hin und Her, ohne dass das Ziel eines funktionierenden AP auch wirklich zielgerichtet angesteuert wird. Ich bin der Meinung, dass Dein Ansatz falsch ist und (wenn überhaupt) eher nur zufällig zu einer stabilen Installation führt. Ich hatte die wesentlichen Schritte bereits hier ihn diesem Thread schon einmal skizziert. Wenn Du das damit versuchen möchtest und mit der Nutzung der aktuellen Jessie-Möglichkeiten grundsätzlich noch mal von vorne anfangen möchtest, helfe ich gerne....
Ganz nebenbei bemerkt.... solche Kommandos wie z.B. "ifconfig" sind heute obsolet und werden zum Teil nur noch aus Gründen der Anwendergewohnheiten verschiedenen Distris beigepackt. Und hostapd sollte imho NICHT in der rc.local gestartet gestartet werden, und auch nicht via update-rc.d, sondern via systemd über eine Service-Unit.... ebenso wie der DHCP-Server und der iptables-Paketfilter.
aber der AccPoint läuft ja nun schon. Lediglich die Verbindung zum AccPoint hängt noch n bissi
es wäre mir auch ganz recht, wenn es erstmal so "oldschool" geht für heute. ich würde mich dann in den threat einlesen, wie man es unter jessie "richtiger" macht und dort dann fragen, wenn fragen sind.
ich bin schon froh, bis hierher gekommen zu sein
Moin,
gut, dann also weiter.
Du hast nun auf Wlan0 eine feste IP und am Kabelanschluss deine Router auf einer anderen IP hängen??
Du kannst die IP des Wlan's vom Mobile anpingen??
Das bitte beantworten.
Gruss Bernd
ZitatDu hast nun auf Wlan0 eine feste IP und am Kabelanschluss deine Router auf einer anderen IP hängen??
japp,
Wlan0 = 192.168.200.1, fest gesetzt.
Eth0 = 192.168.2.107 (automatisch vom Router)
ZitatDu kannst die IP des Wlan's vom Mobile anpingen??
anpingen vom Handy? Also ich sehe auf meinem Handy den Wlan-AccPoint. Wenn ich auf verbinden gehe, bekommt das Handy aber keine IP zugewiesen.
Moin,
war mir nicht sicher, weil du was geschrieben hattest sehe mit Smartphone, oder so, nichts.
Gut, dann solltest du nun den dhcp-serverkram installieren und einrichten. Dann testweise den von Hand starten.
Dann solltest du auch eine IP zugeteilt bekommen.
Gruus Bernd
Prima. Dann geht bis hierhin erstmal grundaätzlich das Gerät
Jetzt werd ich mal DHCP einstellen und gucken, ob ich da was gebacken bekomme
