Live Bild auf Handy sowie Browser
  • Hallo Leute,
    hat es von euch mal jemand geschafft das Original Kameramodul per Motion oder ähnliches anzusteuern ?
    Motion ist glaube nur per USB Kamera verwendbar, jedenfalls wüsste ich nicht, was man Einstellen müsste um dem Programm zu sagen, er soll nicht USB sondern denn anderen Anschluss verwenden.
    Ziel ist es, denn Pi sowie Kameramodul hinter einer Scheibe Richtung Vogelhaus auszurichten. Sodass ich per Handy "TinyCam Monitor" und ggf. über dem Browser das Bild abrufen kann.
    Gespeichert werden soll nichts. NUR ein Live Bild.
    Kann mir jemand netterweise helfen ?
    • Official Post
    Laut manpage gibt es die config file option
    videodevice string
    Values: Max 4095 characters / Default: /dev/video0 (FreeBSD: /dev/bktr0)
    The video device to be used for capturing. Default for Linux is /dev/video0. for FreeBSD the default is /dev/bktr0.
    die man page gibt es u.a. hier
    Edited once, last by dbv (July 4, 2013 at 6:59 PM).
  • Ich habe Motion Installiert, und bevor ich was an der Config machen konnte Motion gestartet.
    Da steht das die Kamera also das video0 nicht gefunden wurde. Oder Interpretiere ich es falsch ?
    Die Kamera Direkt funktioniert aber. Konnte nen Testbild erstellen.
  • Hallo ElDiablo1985,
    auch wenn die Datei die Rechte 0777 besitzt, bringt das nichts wenn der Benutzer welcher Motion ausführt nicht in das Verzeichnis /etc/motion darf. Da /etc/motion und auch die Konfigurationsdatei von Motion bei der Installation des Pakets erstellt werden, musst du mit ziemlicher Sicherheit nichts an den Zugriffsrechten ändern damit der Motion-Daemon darauf zugreifen kann. Wenn du Motion direkt als Benutzer pi startest, könnte das schon wieder anders aussehen. Es stellen sich also die Fragen...
    1) Wie hast du Motion installiert?
    2) Welche Änderungen hast du an der Konfiguration vorgenommen?
    3) Was hast du bisher gemacht?
    4) Wie rufst du Motion auf?
    Gruß Georg
  • Bisher habe ich folgendes gemacht:
    Hier mal etwas anders :)
    Edited once, last by ElDiablo1985 (July 6, 2013 at 3:36 PM).
  • Achja, unter
    wird leider nicht video0 angezeigt.
    Bist du sicher das das Original Kameramodul als Video0 angezeigt wird ?
  • Leider ist die von dir verlinkte Seite auf Englisch. Verstehe davon leider nicht wirklich viel.
    Willst du mir damit sagen das wie es aussieht gewartet werden mus bis dafür Treiber veröffentlicht werden ?
    Ich will ja keine Bilder oder Videos aufnehmen. Und auch keine Bewegungserkennung. Ich möchte nur bei bedarf auf die Webcam Schalten um dann ein Live Bild zu bekommen.
    • Official Post
    Ohhh...:)...das ändert die Sache natürlich...unterstützt Tinycam Monitor mittlerweile RTSP?
    einen Live stream kannst du so erzeugen, benötigt wird immer vlc, deswegen dieses zuerst installieren
    sudo apt-get install vlc
    RTSP Stream
    raspivid -o - -t 9999999 |cvlc -vvv stream:///dev/stdin --sout '#rtp{sdp=rtsp://:8554/}' :demux=h264
    Testaufruf: VLC starten-open Networkstream -> [font="Times New Roman"]rtsp://<IPofRaspberryPi>:8554[/font]
    HTTP Stream
    raspivid -o - -t 9999999 |cvlc -vvv stream:///dev/stdin --sout '#standard{access=http,mux=ts,dst=:8554}' :demux=h264
    [font="Times New Roman"]Testaufruf: VLC starten-open Networkstream -> http://<IPofRaspberryPi>:8554/[/font]
    HLS Stream
    sudo apt-get install apache
    raspivid -o -  -w 920 -h 540 -t 9999999 |  vlc -v -I "dummy" stream:///dev/stdin  out="#std{access=livehttp{seglen=10,delsegs=true,numsegs=5, index=/var/www/streaming/stream.m3u8, index-url=http://<IPofRaspberryPi>/streaming/stream-########.ts}, mux=ts{use-key-frames}, dst=/var/www/streaming/stream-########.ts}" :demux=h264
    Testaufruf: VLC starten-open Networkstream -> http://<IPofRaspberryPi>/streaming/stream.m3u8
    Hier nachzulesen (is aber auch englisch :))
    vielleicht kann deine App ja mit einem der 3 Streams was anfangen.
    Edited once, last by dbv (July 8, 2013 at 3:25 PM).
  • Hallo, ich habe MMAL Motion instaliert.
    Jetz ich will ein Stream sehen im meine Computer und Smartphone (Android), was die Kamera sieht.
    Was soll ich jetz machen ?
    RTSP instaliert ?
