Internet über weite Strecke übertragen?
  • Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir ja helfen :D, ich würde gerne mein DSL Anschluss ca 1km Luftlinie übertragen. Es muss nicht schnell sein so 300kbits reichen schon. Es kommen auch andere dinge in frage z.b LTE Flat allerdings möchte ich ungerne mehr wie 10€ im Monat ausgeben weil das Internet dort eher wenig benuzt wird.
    Mir kahmen schon dinge wie Funk übertragung in den Kopf aber ich glaube das ist zu Kompliziert und teuer oder? Wlan Sender kommt nicht in frage, wäre illegal und eine Microwelle in der Küche reicht :D. Ansonsten hatte ich noch ideen wie Netzclub Simkarten bündeln aber eine Karte bringt nur 32kbits da müsste ich schon 10Stück bündeln und ob das so gut Funktoniert? Es gibt ja einige Flatrate Tarife allerdings Drosseln diese meisten so extrem das Surfen unmöglich wird, würde schon ganz gerne das ein oder andere Video gucken. Vielleicht habt ihr ja eine geniale idee die nicht viel kostet ::Dreue mich auf eure vorschläge, antworten und ideen.
    Mfg der Hans
  • Kabel legen geht leider nicht wirklich, wie funktoniert das den mit der Funkübertragung. Finde nicht wirklich was über Funkmodems
    WLAN Stationen mit Richtantennen (beides kein 08/15 Ebay-Kram), dabei auf max EIRP 100mW (20dBm) im 2.4GHz-Band achten, auf 5GHz ist die erlaubte Leistung höher. Wenn keine freie optische Sicht zwischen Sender und Empfänger vorhanden ist, wird's schwierig. Alle anderen legalen Funkanwendungen dürften kaum effektiv sein.
    Für Freaks und Frickler: Laserstrecke (optische Sicht vorausgesetzt).
    Edited once, last by llutz (August 13, 2016 at 6:39 PM).
  • Guck mal am Anfang des Videos....:)
    Edited once, last by raspbastler (August 13, 2016 at 6:44 PM).
    Bei (einigermmassen) Sichtverbindung würde sich eine Richtfunkstrecke anbieten.
    Bettreffend illegal oder nicht macht es wohl keinen all zu grossen Unterschied in welchem Frequenzband das Ganze stattfindet.
    Ich würde WLAN nehmen und zwar aus dem Grund, dass hierfür die Komponenten am Günstigsten wären.
    Automatisch zusammengefügt:
    Doppelt, sorry.
    Edited once, last by utschu (August 13, 2016 at 6:48 PM).
  • KipKay :D Ja das mit der Satelietenschüssel ist schon eine gute idee, ist nur die frage ob das reicht, zwischen mir und dem Ort wo das Wlan ankommen soll ist noch eine Brücke aus Stahl wird wohl schwierig das mit "normaler" Sendeleistung dort durchzujagen
  • Hallo von TP-LINK gibt es Wlan Outdoor Accespoonts/Router CPE210 bzw. CPE510 diese können ihr Wlan signal legal über mehrere Kilometer übertragen bei Sichtverbindung. Du kannst dann einen als Sender und einen als Empfänger nutzen.
  • Die Idee mit dem CPE210 ist doch gar nicht schlecht. 2 Stück davon im Bridgemodus sollten sehr gut funktionieren. Das mit der optischen Sicht ist nicht ganz richtig. Natürlich vermindert jede Sichtbarriere wie Wald, Gebäude, Berge u.ä. die Reichweite und kann die Verbindung unmöglich machen, aber bei Funkwellen in dem Bereich spricht man bei der Reichweitenberechnung von der quasioptischen Sicht und die hat was mit der Erdkrümmung zu tun, die Du bei 1km nicht beachten muss, wenn Du die Teile nicht gerade am Erdboden positionierst. Also schau mal ganz genau, was so zwischen den beiden Punkten liegt und dann kann man weiter überlegen.
  • Moin,
    hatte mit diesen Yagi Antennen mal gute Erfahrung gemacht. Auch wenn keinen ganzen Kilometer, aber bei einem halben war ich sehr zufrieden.
    http://www.ebay.de/itm/WLAN-Yagi-…kUAAOSwygJXhScu
    hier noch zwei Wlan Adapter, zum testen kein großer verlust. Hatte damals Adapter benötigt, weil die Stecker an der Antenne und dem Adapter gleich waren.
    http://www.ebay.de/itm/Neu-USB-WL…D1%26rkt%3D1%26
    Gruß der_farmer
    Edited once, last by der_farmer (August 19, 2016 at 11:44 PM).
