HDMI-VGA Verbindung
  • Hallo Forumsmitglieder,
    ich habe mir vor einer Weile den Rpi 3 geholt und diesen direkt an den Monitor gesteckt.
    Beim Reboot tauchte wie gewohnt die Installationsmöglichkeit Rasbian auf und am Ende sah ich auch den Desktop.
    Ich möchte einen Smart Mirror nach folgender Anleitung bauen: https://dracarysdiy.com/smart-mirror/
    Nachdem ich nun alles den Apache-Server mplementiert hatte, wollte ich natürlich schauen, ob die Webserver, den ich eingerichtet habe auch anzeigbar ist. - Leider zeigt nun mein Bildschirm nichts mehr an.
    Mit den Rpi 2 B+ hatte ich ein ähnliches Problem. Es hatte damals geholfen unter der Config.txt die hdmi_group=2 und hdmi_mode=16 einzustellen. Dies habe ich auf : http://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1907021.htm nachgelesen.
    Des Weiteren hatte ich auch nochmal geschaut, welche Auflösungseinstellung am sinnvollsten ist, nach dieser Anleitung: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2101201.htm
    Leider klappte das auch nicht so ganz.
    Ich nutze als Monitor den Samsung SyncMaster 710t.
    Folgenden HDMI auf VGA Adapter habe ich: https://www.amazon.de/VicTsing-Power-Free-Raspberry-kompatibel-Adaptateur/dp/B00G9UWP94/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1471278177&sr=8-14&keywords=victsing+hdmi+vga&tag=psblog-21 [Anzeige]
    Hat jmd eine Idee wie ich das hinbekomme? - Vorher hatte es von alleine funktioniert, nun nicht mehr.
    Folgendes steht in meiner boot/config.txt:
    # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
    #hdmi_safe=1
    # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
    # and your display can output without overscan
    #disable_overscan=1
    # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
    # goes off screen, and negative if there is too much border
    #overscan_left=16
    #overscan_right=16
    #overscan_top=16
    #overscan_bottom=16
    # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
    # overscan.
    #framebuffer_width=1280
    #framebuffer_height=720
    # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
    #hdmi_force_hotplug=1
    # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
    hdmi_group=2
    hdmi_mode=16
    # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
    # DMT (computer monitor) modes
    hdmi_drive=2
    # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
    # no display
    #config_hdmi_boost=4
    # uncomment for composite PAL
    #sdtv_mode=2
    #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
    #arm_freq=800
    # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
    #dtparam=i2c_arm=on
    #dtparam=i2s=on
    #dtparam=spi=on
    # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
    #dtoverlay=lirc-rpi
    # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
    # Enable audio (loads snd_bcm2835)
    dtparam=audio=on
    # NOOBS Auto-generated Settings:
    max_usb_current=1
    Vielleicht kennt jmd das Problem.
  • Ja diese "billig" konverter funktonieren leider nicht wirklich, Analog auf Digital das hat damals nur ein richtig guter Konverter geschafft kostete so 35-50€ im www.
    Der hatte auch eine Soundausgabe im Gerät selber und noch Chinch Anschlüsse für z.b Scart. Das war für mich die Sinnvolste lösung. Aber das lohnt sich ja fast nicht mehr heutzutage. Da wir in einer wegwerfgesellschaft leben ist es überhaupt kein problem einen Monitor mit DVI (Digitales signal) oder einem HDMI anschluss für 0€ zu besorgen.
  • Lt. Datenblatt hat der Monitor doch einen DVI Eingang.
    Warum benutzt du den nicht einfach, Digitales Eingangssignal und besseres Bild als mit dem Konverter.
