Moin,
ich bin verzweifelt, weil ich anscheinend einfach zu dumm bin :(.
Ich möchte Raspbian “wheezy” auf meinem rpi installieren. Ich hatte erst eine 16gb class 10 SD-Karte und es hat nicht funktioniert(das heißt ich stecke die karte in den rpi schließe ihn an den Strom an und nichts passiert ausser das die pwr Lampe leuchtet). Nun habe ich gelesen das es manchmal probleme mit class 10 SD-Karten gibt also habe ich mir eine class 6 sd karte besorgt. So, installiert rein gesteckt und wieder passiert nichts.
Ich habe Raspbian “wheezy” hier gedownloaded http://www.raspberrypi.org/downloads und dann folgende installationsanleitung befolgt:
http://www.instantsupportsite.com/self-help/rasp…y-installation/
hat laut terminal auch alles funktioniert. So was mache ich falsch?....Bzw. was könnte ich mal ausprobieren um dem Fehler auf den Grund zu gehen.
P.s. der RPI ist heil. XBMC läuft einwandfrei
Raspbian “wheezy” installieren
Ichhabeeinefrag -
5. Juli 2013 um 16:43 -
Erledigt
Raspbian “wheezy” installieren? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Welche Version hast Du denn jetzt versucht zu installieren?
Die, die in der Anleitung verwendet wird oder die aktuellste?Grüßle,
-ds- -
Moin,
die Aktuellste also:
2013-05-25-wheezy-raspbian.img -
Also dann hast Du eine SD-Karte mit XBMC, die bootet und eine mit dem aktuellsten wheezy, die nicht bootet, richtig?
Wie hast Du denn das XBMC auf die andere Karte gepackt?cu,
-ds- -
http://www.raspbmc.com/wiki/user/os-x-linux-installation/ so
ich arbeite mit osx
ich habe folgende sd karten ausprobiert:
http://www.amazon.de/gp/product/B000P9ZBFA/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1&tag=psblog-21 [Anzeige]
und
http://www.amazon.de/gp/product/B003VNKNEQ/ref=oh_details_o02_s01_i00?ie=UTF8&psc=1&tag=psblog-21 [Anzeige]
müssten ja eig. laut
http://www.raspberry-pi.co.uk/2012/06/07/compatible-sd-cards/
funktionieren -
Hi,
ich bin jetzt etwas verwirrt ... Thread erledigt?cu,
-ds- -
Ne warum? Sry wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Wollte ald zusatzinformation nur zeigen welche sd karten ich benutze und das die eig. Nicht das problem sein sollten.:)
Ne warum? Sry wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Wollte ald zusatzinformation nur zeigen welche sd karten ich benutze und das die eig. Nicht das problem sein sollten.:)Nö ... weil Du den grünen Haken gesetzt hast ....
Dass Du mit MAC arbeitest, geht aus Deinen Anleitungsseiten hervor ...
Um nur noch mal kurz zusammen zu fassen: eine SD-Karte mit XBMC steckst Du in den Pi, und er läuft. Die andere, mit wheezy, steckst Du ein und es tut sich nichts.
Hast Du ein LAN-Kabel am Pi?
Hast Du den Bildschirm über HDMI oder Composite angeschlossen?
Hast Du noch weitere Hardware am Pi?cu,
-ds- -
Huch doofer hacken,
also ich habe einen Bildschirm über hdmi dran und eine tastatur über usb und ein w-lan stick über USB. Habe es aber auch schon ohne wlan-stick und tastatur probiert.
danke schon ein mal für die Mühe bisher!:) -
Huch doofer hacken,
danke schon ein mal für die Mühe bisher!:)Ok, also kein LAN ... schade, da hätte man an den Lämpis gesehen, ob der Pi bootet.
Wie ist das mit dem Bildschirm ... ist der eingeschaltet, wenn Du den Pi hochfährst? Wenn der Pi bootet und am HDMI-Ausgang keinen Bildschirm entdeckt, dann schaltet er auf Composite um und HDMI bleibt schwarz ...cu,
-ds- -
Tv ist an und hdmi ist dran. Am Tv steht einfach kein Signal.
Tv ist an und hdmi ist dran. Am Tv steht einfach kein Signal.Vor dem booten schon?
Ok, ich mag nicht so recht glauben, dass die SD-Karte schuld ist.
Hast du Zugriff auf die FAT-Partition der Sd-Karte?
Kannst Du da die config.txt editieren?Du kannst HDMI durch einen entsprechenden Eintrag in der config.txt erzwingen.
Auf dieser Seite ist der Aufbau der config.txt beschrieben.
Vielleicht bringt Dich das ja weiter ...
Ich kann zu HDMI nicht viel sagen, aber scheinbar kann man da eine ganze Menge einstellen (und logischerweise eine Menge Fehler machen )cu,
-ds- -
Ja vor dem boot.
wenn ich die sd karte wieder in den mac rein werfe kommt:
Das eingelegte Medium konnte von diesem Computer nicht gelesen werden
als auslwahl habe ich dann:
Initialisieren,Ignorieren,Auswerfen:( -
Ja vor dem boot.
Initialisieren,Ignorieren,Auswerfen:(Oh oh ...
jetzt komme ich an meine Grenzen ...Rein vom Gefühl her würde ich mal davon ausgehen, dass der MAC zumindest auf eine FAT-Partition zugreifen können sollte.
Entweder kann er das doch nicht oder die Karte ist nicht korrekt beschrieben, so dass er die Partition nicht findet.Wie ist denn das mit USB-Sticks? Kann Dein MAC auf einen solchen zugreifen? Wenn ja, dann ist das Image nicht korrekt auf der Karte.
jo mit USB Sticks funktioniert alles. Bevor ich die SD-Karte bespiele kann ich sie ja auch ganz normal als datenträger benutzen. Man das ärgert mich.
EDIT: also an der sd karte liegt es nicht, hab jetzt mal raspbmc rauf gespielt und das funktioniert tadellos mit dem rpi.
jo mit USB Sticks funktioniert alles. Bevor ich die SD-Karte bespiele kann ich sie ja auch ganz normal als datenträger benutzen. Man das ärgert mich.EDIT: also an der sd karte liegt es nicht, hab jetzt mal raspbmc raus gespielt und das funktioniert tadellos mit dem rpi.
Sag ich doch, dass ich nicht glauben will, dass es an der SD-Karte liegt ...
MAC OSX ... hast Du da nicht auch so was wie dd (diskdump) ?
Es muss doch eine Möglickeit geben, das Image (notfalls byteweise) 1:1 auf die SD-Karte zu übertragen ...Vielleicht mal ein so was in der Art wie "cat xxx.img > /sd-karte" ??
Aber mach jetzt keinen Blödsinn ... im Zweifelsfalle erst noch mal nachhaken ...
-ds- -
Der befehl sudo dd bs=1m if=2013-05-25-wheezy-raspbian.img of=/dev/disk2s1 beinhaltet doch das Programm dd oder?
so keine ahnung woran das jetzt lag, aber ich habe den Raspberry Pi SD Card Builder von hier benutzt:
http://www.instructables.com/id/How-to-inst…he-Raspberry-P/
und jetzt funktioniert es.
Danke für deine Zeit vielen Dank!! -
Danke für deine Zeit vielen Dank!!Bitte, gern geschehen. Hauptsache Dein Problem ist gelöst ...
Viel Spass noch mit dem Pi und eine schöne Zeit,
viele Grüße aus Oberbayern,
-ds- -
