Y-Kabel für 5V-Pin?
    ich möchte gerne mehrere Sensoren an meinen Raspberry Pi 3 anschliessen, alle diese benötigen einen Anschluss am 5V-Pin. Da es von denen ja nur 2 Stück gibt, müssen sich mehrere Sensoren einen teilen.
    Soweit sollte das ja möglich sein (ich bin zB. bei der Recherche hierauf gestoßen: https://raspberrypi.stackexcha…-1-more-5v-pin-what-to-do)
    Die Frage ist: Mit welcher Art von Kabel kann ich den 5V Pin auf zwei Verbraucher aufsplitten - ich denke ich bräuchte eine Art Y-Kabel. Ich habe dazu aber weder hier im Forum, noch bei den einschlägigen Shops etwas gefunden. Nun zur Frage:
    Muss ich mir ein solches Kabel selbst "bauen", wenn ja wie? Oder gibt es soetwas doch zu kaufen? Oder liege ich damit sogar komplett falsch?
    Danke & Grüße,
    Daniel
  • Hallo bateman23,
    ich habe so ein Kabel noch nie gesehen, sollte aber mit wenig Aufwand Selbst herzustellen sein. Die Kontakte dazu sind z.B. diese hier (https://www.amazon.de/Stück-Crimpkontakte-Pinheader-Raster-Buchse/dp/B0095HZJLY (Affiliate-Link)) Im lokalen Elektronikhändler sind die vllt. für einige Cent auch in kleinerer Stückzahl erhältlich.
    Chris
    PS: Welchen Stecker brauchst du denn auf der anderen Seite? Auch so einen, oder brauchst du da das blanke Kabel?
    ich habe das Problem anders gelöst, und mir fallen noch andre Möglichkeiten ein:
    2 Jumper durchschneiden aneinander löten.(Lötkolben Set für ca 10€ reicht)
    2,54 rasterleiste ausseinander schneiden und drei zusammenlöten(mit Litze dazwischen;))
