Bitte um eine Einschätzung unserer Elektronik-Cracks ...
  • Servus beinand,
    ich hab' mir bei ebay für ca. 70 Cent pro Stück ein paar passive USB 2.0 Hubs geschossen :thumbs1:
    ( z.B. http://www.ebay.de/itm/311665489278 )
    Könnte ich die jetzt - ohne grösseres Risiko - zu aktiven Hubs umfunktionieren, indem ich sie mit z.B. jeweils einem AMS1117 und einer DC-Buchse aufpeppe? Evtl. noch mit "Rückschlag-Dioden"?
    Ich denke, ein aktiver Hub müsste über eine gewisse Intelligenz verfügen ( wegen der USB-Specs. ) ... sollte aber doch nix ausmachen, wenn ich diese "Intellgenz" einfach unter den Tisch fallen lassen, oder sehe ich das falsch?
    Gut, ich meine Überlast ( pro Port 2A oder so ) und solche Scherze mal aussen vor gelassen ... sollte doch funktionieren ...
    Wär' halt ne günstige Alternative zu aktiven Hubs ... z.B. für nen Zero oder so ...
    //EDIT: sorry, irgendwie "saure Gurken" - Zeit ... was Spannenderes hab' ich derzeit - wegen (m)einer kreativen Pause - leider nicht in der Pipe ;)
  • Bitte um eine Einschätzung unserer Elektronik-Cracks ...? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Moin,
    Ich würde es so machen:
    Hub anschließen, einen Verbraucher an die USB Buchse. Dann messen wo GND und 5V liegt.
    Die dann bei jeder Buchse als Abzweig nehmen und zu einem 5 V Netzteil führen...
    Der Verbraucher zieht dann nur so viel Strom wie nötig.
    Intelligent sind keine Hubs sondern nur die Geräte...
    Mfg
    Edited once, last by raspbastler (August 23, 2016 at 9:44 PM).
    naja ... rein theortisch würde es reichen in einen der vier Ports 5V mit ?? mA einzuspeisen, denke ich ...
    naaaa ... ich weiss nicht ... bust Du sicher?
    Ein USB-Gerät kann afaik z.B. seinem USB-Hub mitteilen, wieviel Strom es gerne hätte ...
    Also muss imho eine gewisse Intelligenz vorhanden sein.
    Landschaftsmalerei? [emoji15] [emoji51]
    :s
    Würde ich den Euro lieber mehr investieren und aktive Hubs kaufen.
    naja jetzt sind die schon mal hier und zudem sind aktive meist grösser ... ich brauch ja nur ein, zwei zusätzliche Anschlüsse ...
  • Die Hubs sind echt nicht Intelligent ( die ich hatte).
    Ergänzung:
    Du kannst auch einfach die GND und 5 V Leitungen (die vom USB Kabel kommen) am Hub ablöten und dann dort die Stromversorgung anlöten.
    So sollte es klappen. Heute Abend kann ich gerne noch einen Schaltplan Posten, wenn gewünscht.
    Mfg
  • Elektronik-Cracks
    ich war wohl nicht gemeint!
    ich wusste nicht was ein AMS1117 sein soll, ja hättest du Linearreger geschrieben....
    ja kannst du nur wozu der AMS1117?
    also wenn du 6V-6,5Veinspeist und einen low drop wählst oder entsprechend der HUB-Ports die Ausgangsspannung der Regler auf 5,5 anhebst und je Port eine Diode 1n5819 o.ä. vorsiehst, miss mal bei 0,5A- 1A Last und trimme die AMS1117 Spannung .
    großes JA
    Die meisten USB sind nicht mehr intelligent, die liefern was sie können obwohl es sogar in der USB vorgesehen ist, start mit 100mA und erst bei Identifizierung als hi-power Device auf 500mA freigegeben wird!
    Ab PI2 muss man das sogar in die Config schreiben.
    Meine Läppis bringen was sie können auch 1A ohne Nachfrage, z.b. wenn ich WS Stripes anhänge!
    Edited once, last by jar (August 24, 2016 at 9:42 AM).
  • 1 Regler je Port, Diode am Ausgang, Spannung abgeglichen bei Leerlauf/Last hinter der Diode!
    3 PIN ADJUSTABLE VERSION Rückführung von der Kathode der Diode um die Diodenspannung auszugleichen
    Edited once, last by jar (August 24, 2016 at 10:25 AM).
