Probleme mit Update
  • Hallo Leute,
    Ich bin seit einigen Tagen im Besitzt von 2 Raspberry Pi 3.
    Allerdings habe ich beim Befehl sudo apt-get update Probleme :stumm:
    Im Anhang findet ihr den Text vom Terminal.
    Ich vermute mal, dass es an der falsch eingestellten Uhrzeit liegt. Allerdings schaffe ich es nicht, die Zeit richtig einzustellen.
    [font="sourcesanspro, Helvetica, Arial, sans-serif"]sudo date "1204080014" hat nichts gebracht. Thread1 und Thread2 haben mir auch nicht weitergeholfen.[/font]
    Wenn ich sudo apt-get install XY eingebe, kommt folgende Meldung:
    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get or try with --fix-missing?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich kenne mich mit Raspbian garnicht aus :daumendreh2:
    Vielen Dank für eure Hilfe :danke_ATDE:
  • Wenn ich sudo apt-get install XY eingebe, kommt folgende Meldung:
    Ist dein PI3, mit dem Internet verbunden? Wie sind im Terminal deines PI3, die Ausgaben von:
    ip a
    ip r
    ip n s
    cat /etc/resolv.conf
    ping -c 3 -W 2 193.99.144.80
  • Hallo LinkItUp,
    Das Linux-Kommando zum Setzen von Datum und Zeit geht so:
    sudo date -s 20160827
    sudo date -s 16:38:00
    Warum das Argument -s?
    man date
    Aber die Einstellung der Uhrzeit hat mit Deinem eigentlichen Problem nicht das Geringste zu tun. Vermutlich hast Du einfach keine Verbindung zum Internet.
    Edited once, last by Andreas (August 28, 2016 at 11:54 AM).
  • Siehe Anhang
    BTW: Ich habe ein Problem mit Anhängen. Die schaue ich nicht an. Poste bitte in code-Blocks oder in spoiler.
    Automatisch zusammengefügt:
    Ich kann über den Browser ins Internet (Lan Verbindung).
    OK, wie sind (in code-blocks) die Ausgaben von:
    uname -a
    cat /etc/apt/sources.list
    sudo apt-get -f install
    Wi-Fi_Signal_Strength  txpower
    iptables chains order scheme iptables-diagram
    nftables-diagram
    Meine PIs
    PI4B/8GB (border device) FreeBSD 15.0R-p4 (arm64): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server
    PI4B/4GB FreeBSD 14.4R-p0 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ngircd-Serv., Mumble-Serv., ddclient
    PI4B/8GB Bookworm-lite (64bit; modifiziert): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server, botamusique, ample
    Edited once, last by rpi444 (August 27, 2016 at 5:29 PM).
  • BTW: Ich habe ein Problem mit Anhängen. Die schaue ich nicht an. Poste bitte in code-Blocks oder in spoiler.
    uname -a
    [/quote]
    ip a
    Display Spoiler
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:81:9d:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.178.22/24 brd 192.168.178.255 scope global eth0
    inet6 fe80::f24f:8305:e2ea:8868/64 scope link
    3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:d4:c8:d6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::c6ae:4b0f:3538:ecb6/64 scope link tentative
    ip r
    Display Spoiler
    default via 192.168.178.1 dev eth0 metric 202
    192.168.178.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.178.22 metric 202
    ip n s
    192.168.178.1 dev eth0 lladdr c8:0e:14:67:09:df STALE
    # Generated by resolvconf
    domain fritz.box
    nameserver 192.168.178.1
    Display Spoiler
    ping: icmp open socket: Operation not permitted
    sudo ping -c 3 -W 2 193.99.144.80
    Display Spoiler
    ING 193.99.144.80 (193.99.144.80) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=1 ttl=248 time=26.0 ms
    64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=2 ttl=248 time=25.2 ms
    64 bytes from 193.99.144.80: icmp_seq=3 ttl=248 time=25.3 ms
    --- 193.99.144.80 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
    rtt min/avg/max/mdev = 25.276/25.565/26.063/0.398 ms
    uname -a
    Display Spoiler
    Linux raspberrypi 4.4.11-v7+ #888 SMP Mon May 23 20:10:33 BST 2016 armv7l GNU/Linux
    Display Spoiler
    deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
    Display Spoiler
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 19 nicht aktualisiert.
  • Code
    ip n s
    domain fritz.box
    Funktioniert die Namensauflösung mit der FB, wenn im arp-cache STALE ist? Wie sind z. Zt. auf deinem PI, die Ausgaben von:
    host -t A heise.de
    host -t A heise.de 8.8.8.8
    host -t A heise.de 192.168.178.1
    Poste auch die Ausgabe von:
    ls -la /etc/apt
    ls -la /etc/apt/sources.list.d
    cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
    nftables-diagram
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (August 27, 2016 at 6:02 PM).
  • Funktioniert die Namensauflösung mit der FB, wenn im arp-cache STALE ist? Wie sind z. Zt. auf deinem PI, die Ausgaben von:
    host -t A heise.de
    ls -la /etc/apt
    host -t A heise.de
    Display Spoiler
    heise.de has address 193.99.144.80
    Display Spoiler
    Using domain server:
    Address: 8.8.8.8#53
    Aliases:
    Display Spoiler
    Address: 192.168.178.1#53
    Aliases:
    ls -la /etc/apt
    Display Spoiler
    insgesamt 40
    drwxr-xr-x 6 root root 4096 Aug 27 16:03 .
    drwxr-xr-x 110 root root 4096 Aug 27 16:26 ..
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 27 16:03 apt.conf.d
    -rw-r--r-- 1 root root 99 Mai 27 13:13 listchanges.conf
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 2 18:50 preferences.d
    -rw-r--r-- 1 root root 234 Mai 27 13:07 sources.list
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 27 16:03 sources.list.d
    -rw-r--r-- 1 root root 2424 Mai 27 13:07 trusted.gpg
    -rw-r--r-- 1 root root 1233 Mai 27 13:07 trusted.gpg~
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 2 18:50 trusted.gpg.d
    Display Spoiler
    insgesamt 12
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 27 16:03 .
    drwxr-xr-x 6 root root 4096 Aug 27 16:03 ..
    -rw-r--r-- 1 root root 193 Mai 27 13:49 raspi.list
    Display Spoiler
    deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie main ui
    #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie main ui
  • Im Anhang findet ihr den Text vom Terminal.
    Die Namensauflösung mit der FB ist auch OK-
    Wie ist (in einem spoiler) der Text aus dem Anhang?
  • Wie ist (in einem spoiler) der Text aus dem Anhang?
    Hier :)
    Display Spoiler
    OK http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
    Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14,9 kB]
    Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB]
    OK http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
    OK http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
    Holen: 3 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB]
    Holen: 4 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB]
    Holen: 5 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [37,5 kB]
    Holen: 6 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [70,3 kB]
    Holen: 7 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [70,3 kB]
    Holen: 8 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1.356 B]
    Holen: 9 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB]
    Holen: 10 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB]
    Holen: 11 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB]
    Holen: 12 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB]
    Holen: 13 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB]
    Holen: 14 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB]
    Holen: 15 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB]
    Holen: 16 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB]
    Holen: 17 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB]
    Holen: 18 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB]
    Holen: 19 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB]
    Holen: 20 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB]
    Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
    Verbindung mit mirrordirector.raspbian.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2001:41c9:1:3ce::11). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) [IP: 2001:41c9:1:3ce::11 80]
    Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
    Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
    Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
    Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
    Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
    Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
    Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
    Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
    Es wurden 113 kB in 34 min 48 s geholt (54 B/s).
    W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists…-armhf/Packages Verbindung mit mirrordirector.raspbian.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2001:41c9:1:3ce::11). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) [IP: 2001:41c9:1:3ce::11 80]
    W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists…anslation-de_DE Verbindung mit mirrordirector.raspbian.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2001:41c9:1:3ce::11). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) [IP: 2001:41c9:1:3ce::11 80]
    W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists…/Translation-de Verbindung mit mirrordirector.raspbian.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2001:41c9:1:3ce::11). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) [IP: 2001:41c9:1:3ce::11 80]
    W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists…/Translation-en Verbindung mit mirrordirector.raspbian.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2001:41c9:1:3ce::11). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) [IP: 2001:41c9:1:3ce::11 80]
    E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
  • Code
    OK, warum nicht gleich so? ;)
    Konfiguriere dein apt-get (oder deinen PI) so, dass dieser kein IPv6 nutzt (sondern nur IPv4).
    Teste mal vor den Änderungen, auf deinem PI (mit IPv6) Folgendes:
    ping6 -c 3 -W 2 mirrordirector.raspbian.org
    mtr -6nr -c 1 2001:41c9:1:3ce::11
    EDIT 2:
    Betr. IPv4 only für apt-get, siehe z. B.:
    # cat /etc/apt/apt.conf.d/99force_ipv4
    APT::Acquire::ForceIPv4 "true";
    APT::Acquire::Queue-Mode "host";
    nftables-diagram
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (August 27, 2016 at 10:33 PM).
  • Konfiguriere dein apt-get (oder deinen PI) so, dass dieser kein IPv6 nutzt (sondern nur IPv4).
    Ich habe das und das ausprobiert. Hat beides nicht geholfen
    Da bekomme ich folgende Meldungen
    Display Spoiler
    connect: Cannot assign requested address
    und
    bash: mtr: Kommando nicht gefunden
    Das kommt auch nachdem ich das aus EDIT2 eingetragen habe.
    Nachdem ich ipv6.disable=1 in[font="Monaco,"]/boot/cmdline.txt eingetragen habe, bekomme ich bei dem Befehl ping6 -c 3 -W 2 mirrordirector.raspbian.org folgende Meldung: socket: Address family not supported by protocol.
    [/font]
    [font="Monaco,"]sudo apt-get update geht immer noch nicht :@ [/font]
    Edited once, last by LinkItUp (August 27, 2016 at 11:08 PM).
  • [font="Monaco,"]sudo apt-get update geht immer noch nicht :@ [/font]
    Dann probiere das:
  • Code
    Habe ich bereits, geht aber nicht.
    Wie ist mit dieser Konfiguration, die Ausgabe (im spoiler) von:
    sudo apt-get update
    nftables-diagram
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (August 27, 2016 at 11:28 PM).
