Raspberry Lötpunkte Belegung
    Der Raspberry hat diverse Lötpunkte und Testpunkte auf der Platine.
    So hat der Zero z. B. Zwei Punkte für TV zum anschließen eines Composite Anschlusses, sowie einen RUN Anschluss, wofür der auch immer ist.
    Gibt es eine Zusammenstellung, mit Erklärung, aller dieser Punkte auf der Platine?
  • EDIT: Sorry, die Punkte sind für Raspi B, B+
    Ich habe mich da versehen.
    EDIT EDIT: hier hat jemand die PPs für Zero und B verglichen:
    https://docs.google.com/spreadsheets/d…f=2&pli=1#gid=0
    Ich habe die Punkte für den Zero nochmal zugefügt.
    https://www.raspberrypi.org/forums/viewtop…it=pp14#p874481
    Edited once, last by ait (August 28, 2016 at 6:43 PM).
  • Hallo xeenon,
    Bedeutung & Funktion von RUN:
    Wenn Du diese beiden Lötpunkte kurzschließt, löst dies das Hochfahren eines Raspberry Pi aus (wenn dieser heruntergefahren wurde und sich noch an der Spannungsversorgung befindet)
    Wenn der Raspberry Pi hochgefahren ist, solltest Du die beiden RUN-Lötpunkte nicht kurzschließen, das dies zum sofortigen Ausschalten des Raspberry Pi führt. Wenn gerade was auf die SD-Karte geschrieben worden sein sollte, führt dies zur garantierten Zerstörung des Dateisystems.
    Edited once, last by Andreas (October 15, 2017 at 11:04 PM).
    hätte da mal ne Frage, ich möchte meinen Controller direkt über die GPIOs bedienen, also für mein GameBoy Zero Projekt. Hatte da mal ne englische Anleitung gefunden gehabt vor ner weile, leider nicht abgespeichert. Hätte da jemand nen Tipp wo man so eine Anleitung findet, wie es angelötet und Programiert wird, am besten auf deutsch :)?
