ich habe das Skript von dieser Seite installiert und einen Taster eingebaut.
Leider funktioniert es nicht ![]()
- Ich habe geprüft, dass ich die richtige Rev habe und der Pin richtig angeschlossen ist
- Wenn ich den Pin vom Taster durchmesse, habe ich auch einen Spannungsabfall von 3,3 auf 2,9 V beim Drücken
- Im Syslog steht nur "fork ok" und daß er gestartet ist - sonst nichts ...
- Unter sys/class ist gpio8 mit den Unterordnern angelegt
- Wenn ich manuell ein echo 8 in die Datei export vornehme bekomme ich die Meldung "device or resource busy"
Aber beim Drücken vom Taster passiert nix ![]()
Wie kann ich nun weiter vorgehen, um den Fehler zu finden bzw. zu beheben?
Vielen Dank
itsy
