Linux drauf spielen schritt für schritt
  • Hallo katipefendi,
    gibt es das nicht schon haufenweise?
    Siehe Offizielle Seite (Quick starter guide).
    Oder was (für mich) neu ist: New Out of Box Software (NOOBS)
    dies sind nur 2 von vielen ;)
    Ich bin ein gefallener Engel namens Turael.
    Einst vor langer Zeit rebelierte ich im Himmel bis Gott mich auf die Erde verbannte.
    Doch meine taten werden kein ende finden....
    kann mir einer schritt für schritt erklären, wie ich Linux auf mein Raspi bekomme?
    gruß
    katip
    Im Prinzip sehr einfach:
    1.) SD-Karte kaufen (min. 4GB Grösse)
    2.) Win32DiskImager downloaden und installieren
    3.) Eine Distribution auswählen und das entsprechende Image downloaden
    4.) Mittels Kartenleser am PC und dem Win32Diskimager das zuvor downgeloadete Image auf die SD-Karte schieben
    5.) Karte in den Pi, anschalten, freuen ........
    Pro-Tip: Von funktionierenden Installationen ein Image ziehen bevor man weiter pfrickelt....
  • Ganz so einfach ist das ganze doch nicht. Abhängig von der Distribution.
    Openelec und Raspbian lassen sich sehr einfach aufspielen. Archlinux dagegen nicht ohne Hintergrundwissen.
    NOOBS wurde ja bereits vorgeschlagen. Ansonsten kannst du dir ja mal Berryboot anschauen. ;)
  • Im Prinzip sehr einfach:
    Das geht aber nicht unter Linux. ?.
  • Das geht aber nicht unter Linux. ?.
    @Alex: ne, natürlich nicht; aber den RPi kriegst ja mit nackter SD auch net gebootet.....oder sollte das unter Linux das Image aufgespielt werden ?!?!?!
    lG
    Thomas
    so wie ich das verstehe, hat er einen Linux Computer und möchte von dem aus Linux auf den Pi spielen
    Wo lest ihr das denn raus :huh:
    Ausser Hallo und Grüße steht im ersten Post nix davon ob er Linux oder Windows verwendet um Linux auf die SD zu spielen:
    Aber wen es interessiert:
    Raspbian:
    (oder auch XBian, OpenELEC oder ähnliche)
    1) Raspbian Image von http://www.raspberrypi.org/downloads laden
    1.1) Checksum Hash prüfen:
    sha1sum 2013-09-25-wheezy-raspbian.zip | grep 99e6b5e6b8cfbf66e34437a74022fcf9744ccb1d
    2) Entpacken:
    unzip 2013-09-25-wheezy-raspbian.zip
    3) Auf die SD aufspielen:
    dd bs=1M if=/root/2013-09-25-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdb
    (jenachdem als welches Device die SD eingebunden wurde -> über fdisk -l voher herrausfinden und "of" anpassen!)
    4) Sicherstellen das der Schreib-Cache leer ist:
    sync
    Fertig!
    Den 2.Punkt und 3.Punkt könnte man auch anders machen:
    unzip -p 2013-09-25-wheezy-raspbian.zip 2013-05-25-wheezy-raspbian.img > /dev/sdb
    Oder auch so:
    unzip -p 2013-09-25-wheezy-raspbian.zip 2013-09-25-wheezy-raspbian.img | dd of=/dev/sdb bs=1M
    ...es gibt wie immer mehrere wege...
    NOOBS ist aber umständlicher da dort kein einfaches *.img gibt sondern jede menge Dateien die auf eine ca. 1,5GB vFat Partition gepackt und diese Startbar gemacht werden müsste usw
    PS: Unter MAC ist das übriegends ähnlich da das quasi auch Linux ist und nutzt dann eben das Terminal... Allerdings muss man die SD vorher wieder aushängen als demount / umount:
    diskutil unmountdisk /dev/disk2
    PPS: Es kann auch vorkommen das man ' bs=2M ' bentutzen muss
    Display Spoiler
