Fehler im Kernel nach aufsetzen von NOOBS 1.9.2 und apt-get update/upgrade
  • hallo leute, ich bin toby und noch neuling im bereich linux.
    ich hatte jetzt fast ein halbes jahr einen pi2 und seit neusten ein pi3.
    mit dem neuen habe ich seit heute probleme. das system lief soweit ohne probleme, bis ich nach updates geschaut habe um ihn zu aktualisieren.
    folgendes habe ich gemacht:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get clean
    sudo reboot
    alles soweit ok und ohne fehler. erst beim neustart bemerkte ich, dass er fehler hat beim verarbeiten der kernel cmd line aus der sysctl.
    was nun? ich habe das system schon 3 mal neu aufgesetzt und immer wieder das gleiche.
    74 pakete stehen zum update bereit...
    kann mir jemand weiter helfen?
    RPi3 für Pi-Hole & IRC Client (auch als IP-Net Box)
    RPi2 zum coden ^^
  • ..., dass er fehler hat beim verarbeiten der kernel cmd line aus der sysctl.
    Was für Fehler sind das?
  • Lade dir mal ein Clean Image runter! Also ohne Noobs
    Noobs verursacht nämlich manchmal ziemlich komische Fehlermeldungen
    Edited once, last by raspbastler ().
  • also das rasbian?
    wenn du was anderes meinst, hast du vielleicht mal einen link? ^^
    RPi2 zum coden ^^
  • ja danke, hab ich schon geladen und gestartet... jetzt teste ich das hier mal.
    kommt mir das nur so vor, oder läuft das langsamer als das noobs?
    update:
    jetzt ist der kernel dran...lol
    mal sehen was das wird
    update:
    nach dem reboot, selbes problem :(
    RPi2 zum coden ^^
    Edited once, last by dr-snow ().
    • Official Post
    am besten du vergisst das es noobs gibt. Wenn immer du, ab jetzt, was mit noobs liest denkst du dir
    "*sigh* kann der nicht normales raspbian nehmen, der noobs dreck macht nur Probleme".
    Glaub mir, das machen wir auch nicht anders ;)
    Edited once, last by dbv ().
  • so, nun habe ich das gleiche mit rasbian gemacht und hab die selben fehler. und nun?
    das problem kommt mit dem kernel update von 4.4.11 auf 4.4.13.
    RPi2 zum coden ^^
  • das problem kommt mit dem kernel update von 4.4.11 auf 4.4.13.
    Wie hast Du das kernel update gemacht?
  • eigentlich mach ich das so:
    sudo rpi-update
    aber jetzt hat er es mit den updates über
    sudo apt-get update/upgrade gemacht. ich vermute, dass die firmware nicht passt.
    ich habe es jetzt endlich so hinbekommen, dass er erst das firmware update läd und mache jetzt die upgrades.
    das firmware update ging nämlich auch nicht. immer zeitüberschreitung beim dl. (info: läuft alles über ipv4)
    @ Manul
    ich habe nix geändert oder anders gemacht als sonst. trotzdem bekomme ich immer wieder den fehler. wenn er jetzt fertig ist, kann ich, wenn die fehler wieder auftreten, die logs mal posten.
    Hast Du mal nach der Fehlermeldung gewebsucht? Hast Du in sysctl.conf bzw. unter sysctl.d irgendwas geändert? Wie ist die Ausgabe von "sudo systemctl status systemd-sysctl.service"?
    [hr]
    RPi2 zum coden ^^
    sudo rpi-update
    BTW: "rpi-update" sollte man nicht machen bzw. braucht man nicht. Evtl. nur auf einem Test-PI.
  • ja und nun?
    hab mich auch oben in der kernel version verschrieben 4.4.17
    selbst wenn ich das system neu aufsetze und dann
    ausführe, kommt immer wieder das problem.
    kann ich auf eine alte version zurück flashen? also von der firmware...
    RPi2 zum coden ^^
  • Der aktuellste stabile Kernel ist 4.4.13-v7+. Geflasht wird beim Pi nix, die Firmware lebt m.W. komplett auf der SD-Karte. Zur Sicherheit: Du installierst ein aktuelles Image und führst dann lediglich "sudo apt-get update" und "sudo apt-get upgrade" aus und dann bekommst Du die Probleme? Ohne "rpi-update"? Kannst Du in diesem Fall noch mal die Ausgabe des systemctl-Befehls direkt nach dem boot posten?
    ja genau, ich mach nur die beiden befehle und beim reboot kommt der fehler. ich habe rpi-update nur gemacht um zu sehen, ob dann das problem auch noch vorhanden ist.
    ich setze jetzt noch mal das image auf --> 2016-05-27-raspbian-jessie <-- dann starte ich den pi und mach noch einmal die beiden befehle. dann schicke ich dir das, was du haben willst. :thumbs1:
    ich hab ihn neu aufgesetzt und hier mal ein paar infos vor und von dem upgrade:
    und hier --> sudo systemctl status systemd-sysctl.service
    und hier die aktuelle Version
    pi@raspberrypi:~ $ uname -a
    Linux raspberrypi 4.4.13-v7+ #894 SMP Mon Jun 13 13:13:27 BST 2016 armv7l GNU/Linux
    RPi2 zum coden ^^
  • Die selbe Fehlermeldung kommt bei einem frischen Raspbian Jessie Lite nach update+dist-upgrade bei mir auch (Kernel 4.4.13). Ich sehe allerdings kein Problem.
  • und hier die aktuelle Version
    Wie sind z. Zt. auf deinem PI, die Ausgaben von:
    sysctl vm.swappiness vm.vfs_cache_pressure kernel.kptr_restrict kernel.shmmax kernel.sem
    ls -la /etc/sysctl.d
    ls -la /run/sysctl.d
    ls -la /usr/lib/sysctl.d
