Gehäuse für 2,5/3,5" HDD + Raspberry
    ich würde gerne eine kleine Backup-Station mit einem Raspberry Pi aufbauen, welcher eine normale, einzelne Festplatte nutzt (welche dann nach X Minuten zum Stromsparen in den Standby geht). Softwareseitig alles kein Problem, Hardwareseitig könnte ich jetzt natürlich den Raspberry in ein eigenes Gehäuse packen, einen USB-Hub dazu, externe Festplatte im Gehäuse per USB ebenfalls daran anschliessen und alles zusammen mit 2 Stromsteckern verkabeln. Schaut aber eben nicht "schön" aus.
    Gibt es denn zwischenzeitlich in diesem Bereich andere Möglichkeiten? Der PlusBerryPi wäre eine Variante gewesen, dazu finde ich aber keine Bestellmöglichkeit. Zudem läuft dieser wohl nur mit 2,5" HDDs, mir wären aber 3,5" lieber da ich diese noch vorrätig habe. Wenn es keine fertigen Cases gibt, möglicherweise fertige 3D-Modelle/Files welche man bei einem Dienstleister erstellen lassen kann?
    Grüsse,
    Michael
  • Hier wäre noch eine fast fertig Lösung:
    http://www.golem.de/news/koop-mit-…609-123291.html
    Alternativ könne man auch ein 5,25" Gehäuse nehmen und die Komponenten dort einbauen, ob eine 3,5" HDD dann noch rein passt wies ich nicht.
    Ich hatte ein Gehäuse von einem alten Popcorn Mediaplayer genommen, das allerdings deutlich kleiner ist, als ein 5,25 Case und zu einigen seltsamen Lötarbeiten führte.
    Edited once, last by BoldDew38397 (September 19, 2016 at 8:34 AM).
    habe gerade deinen Beitrag gefunden und dachte mir das könnte vielleicht von Interesse sein... habe nämlich ebenfalls ein Gehäuße gesucht in das ein raspi3 und eine 2,5" SSD/HDD passt, allerdings mit mauen erfolg :-/... also habe Ich begonnen ein wenig herum zu basteln.
    Im Bild sieht man, zum größen vergleich, links einen raspi2 und rechts den raspi3 mit SSD, zum Einsatz kommt eine alte gskill falcon ssd 2,5" mit einem USB/SATA Adapter von Icybox
    Da der pi kleiner als eine 2,5" SSD/HDD ist entsteht das Problem das man nicht mehr an die Speicherkarte kommt ohne jedesmal das Gehäuße zu öffnen, daher mußte Ich noch einen Adapter einsetzen so das die Speicherkarte auch ohne öffnen erreichbar bleibt, Im moment ist es ein push-pull-sockel daher steht die Karte über, sonst komme Ich nicht mehr an die Karte ran, wenn Ich irgendwo noch einen push-push-sockel finde, so wie links im rpi2, werde Ich das noch mal probieren das die Karte relativ bündig im Gehäuße verschwindet.
    Im moment besteht das Gehäuße noch aus Handgeschnittenen Graupappeteilen, das soll sich aber in Zukunft noch ändern, außerdem überlege Ich, ob Ich nicht doch noch einen Reset-Taster ein bauen sollte...
