Ich habe zwei Probleme, die möglicherweise die gleiche Ursache haben:
Ich habe einen Raspberry Zero, mit dem ich meine Daten sichere. Mit diesem ist alles (auch Datum und Uhrzeit) in Ordnung.
Die SD habe ich geklont und in einem Raspberry bei einem Bekannte zum Sichern seiner Daten verwendet.
Nachdem ich die diversen Änderungen in Luckybackup gemacht habe, funktioniert die Sicherung selbst, es gibt Probleme mit Uhrzeit und sendemail
Unterschiede zwischen dem bei mir und dem Bekannten (den Raspberry und seine Umgebung betreffend):
Raspberry ist bei ihm über LAN (USB-Hub mit LAN) eingebunden (WLAN nicht notwendig und nicht erwünscht)
Anderer Provider (A1 statt DREI)
Anderer Router
Problem 1 sendemail kann keine Emails versenden
Luckybackup soll nach dem Sichern eine Email versenden.
Fehlermeldung:
ZitatKommando: sendemail
Fehlercode: 0
Ausgabe: process-operation timed out
In der Einstellung zum Versenden der Mail wurden keine Änderungen gemacht (eigene Email-Adresse für die Sicherungs-Meldungen, die für uns beide verwendet werden. Kontrolle durch mich, daher an meine Email-Adresse versendet).
Versenden von Emails über diese Adresse geht von einem anderen PC im Netzwerk meines Bekannten problemlos.
Raspberry geht um ungefähr einen Tag falsch.
Datum und Uhrzeit sind falsch.
Zeitzone ist richtig eingestellt
sudo ntpd -qg (sollte die Zeit vom Zeitserver abrufen) bringt keinen Erfolg.
