Ich habe ein 12v kühler mit 3 Kabeln. Den würde ich gerne an meinen Pi anschließen.
Geht das ohne einen Transistor? Einfach an GPIO?
Lüfter Steuerung 3 Kabel
Raspberry_Ole -
2. Oktober 2016 um 09:04 -
Erledigt
Lüfter Steuerung 3 Kabel? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Nein, der Raspbery Pi kann nur 3,3V (bzw. 5V an der Versorgungsspannung) liefern. Außerdem reichen die Ströme nicht aus, um einen Lüfter zu betreiben (max 3mA pro Pin) Da wirst du ein zusätzliches Netzteil benötigen. Wozu die 3. Leitun ist müsstest du mal im Internet suchen, ich vermute, es reicht, wenn man die per Widerstand (z.B. 4.7k) auf Spannung oder 0 zieht.
Falls du den dann vom Pi aus steuern möchtest, brauchst du einen Transistor (oder Darlington Array), je nach benötigtem Strom. -
Es gibt auch 12V Lüfter welche noch bei 5V mit geringerer Drehzahl laufen, dass muß man testen. Falls der Lüfter ständig laufen soll und nicht temperaturabhängig o. anders gesteuert werden soll, könnte man diesen unter der Voraussetzung dass der Lüfter bei 5V sicher anläuft und nicht zuviel Strom zieht an dem 5V u. GND Anschluß der GPIO Stiftleiste anschließen. Normalerweise braucht der RPi aber auch in einem Gehäuse keinen Lüfter, weil dieser gar nicht so heiß wird, dass dies für den RPi schädlich ist.
Abgesehen davon, dass es auch 5 Volt Lüfter gibt, soll der Lüfter einfach nur laufen, oder soll er auch gesteuert werden ?
