Hallo liebe Community,
ich habe momentan den L293D im Einsatz. Dieser steuert bei mir momentan 12V PC Lüfter. An einem L293D Kanal hängen momentan bis zu 4 Lüfter gleichzeitig, die die selbe Geschwindigkeit haben.
Das Problem ist, das im Endeffekt noch ca 10V ankommen, nachdem der L293D das PWM Signal ausgewertet, und den Strom an die Lüfter weitergegeben hat.
Als Spannungsversorgung dienen die 12V meines PC Netzteils. Also kann ich leider auch keine 14V oder ähnliches anlegen um im Endeffekt 12V an den Lüftern anliegen zu haben.
Da ich plane die Wasserpumpte ebenfalls so zu steuern, bräuchte ich eine gute alternative zum L293D, die einen geringeren Spannungsabfall hat. Für die Pumpte und eigentlich auch für die Lüfter sind die 12V schon notwendig damit ich die maximale Leistung der Komponenten habe.
Meine Frage nun: Kann mir wer alternative Chips nennen (am besten inkl. Schaltplan oder Tutorial zur Beschaltung), die weniger Spannungsabfall haben und bei denen im besten Fall über 11.5V an den Lüftern ankommen?
Liebe Grüße
12nick07
__
Anhang:
Meine momentane Beschaltung mit dem L293D (Allerdings benutze ich beide Kanäle des L293D und habe teilweise mehrere Lüfter/Motoren an einem Kanal.)
