in einem aktuellen Projekt versorge ich einen Pi 3 B aus LiIon Akkus über ein Adafruit Powerboost 1000C Board. Das Powerboost Board hat einen LBO (Low Battery Out) Pin der zwischen 3,2 und bis zu 4,2V ausgibt (der Pin hängt direkt am JST Connector des Boards, schleift also die Spannung des Akkus durch). Erkennt das Powerboost Board 'Low Voltage', dann fällt der LBO Pin auf 0V ab.
Das ich den LBO Output des Boards nicht direkt an einen GPIO des Pi 3 B anschließen kann ist klar. Daher die Frage: Wie bekomme ich die (bis zu) 4.2V des LBO Pins so unter Kontrolle, dass ich sie an einen GPIO des Pi hängen kann um den Pi dann - sagen wir bei 3,3V - automatisch herunterfahren zu lassen?
