Adafruit 4 Channel Logic Converter & Raspberry b+ & HD44780 Display incl. I2C Adap.
noobian -
5. Oktober 2016 um 08:47 -
Erledigt
Adafruit 4 Channel Logic Converter & Raspberry b+ & HD44780 Display incl. I2C Adap.? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ich kenne die verwendeten Komponenten nicht. Sollten diese I²C-Pullup-Widerstände onboard haben, müssen die runter, da der RasPi die schon intern hat. Ansonsten muss noch die Verbindung unter dem Widerstand weg. Die überbrückt den Widerstand und verursacht einen Schluss der Signalleitung gegen Vcc. Mehr ist mir erstmal nicht aufgefallen.
Bei den Temperatursensoren bin ich mir nicht sicher, da die Datenleitung von beiden Sensoren auf demselben Draht sitzt, konkurrieren die dann nicht mit den Pegeln?
Ich kenne die verwendeten Komponenten nicht. Sollten diese I²C-Pullup-Widerstände onboard haben, müssen die runter, da der RasPi die schon intern hat.ne die pullups an der 5V müssen bleiben, die sind durch die Pegelanpassung getrennt!
Ansonsten muss noch die Verbindung unter dem Widerstand weg. Die überbrückt den Widerstand und verursacht einen Schluss der Signalleitung gegen Vcc. Mehr ist mir erstmal nicht aufgefallen.dazu sage ich nichts, der Plan ist unverständlich, machs in eagle wenn es verständlich werden soll.
Es hat keinen Sinn irgendwelche Transistoren zu malen wenn nicht klar wird wo Emitter Basis Kollektor liegen. In echten Transistoren aus der Grabbelkiste wechselt das gerne mal.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe, beachtet bitte nicht die beiden DS18B20 Sensoren die laufen bereits so. Mir geht es in erster Linie um die Verkabelung des Displays mit dem logic Level converter und dem Raspi.
MfG noobian
Automatisch zusammengefügt:
Ich gebe euch recht die Sensoren sind so wie auf dem Bild angeklemmt ist mir wohl ein Fehler in der Zeichnung unterlaufen
