Servus,
dann will ich das Thema mal wieder zum Leben erwecken
Ich habe das nun alles so gemacht wie es in dem Tutorial steht, aber irgendwie läuft es nicht. Hardwaretechnisch ist es richtig verkabelt, der Lüfter läuft beim kompletten Neustart kurz an, bleibt stehen, läuft einige Sekunden später wieder kurz an und bleibt stehen und das wars.
Die CPU/GPU Temperatur liegt definitiv höher, habe es im Blick und lasse zum Austesten nen HD Film laufen, aber der Lüfter schaltet einfach nicht ein =(
Ich habe auch keinerlei Fehlermeldungen oder ähnliches bekommen, den Inhalt der Dateien nochmal verglichen, alles passt.
Wie kann ich denn prüfen ob die Datei überhaupt ausgeführt wird, bzw kann ich diese manuell starten (beispielsweise wenn er 60° hat) und dann eben testen ob der Lüfter an und wieder ausgeht?
LG
/Edit
Also, um euch mit ein paar mehr Infos zu füttern:
Manuell ein und ausschalten (wenn ich direkt in /sys/class/gpio/gpio17/value schreibe) funktioniert einwandfrei, das Skript ist nach Hinweis einiger Member komplett auf GPIO17 umgeschrieben worden.
Auch das Auslesen von /usr/local/bin/luefterscript gibt den richtigen Wert aus, also ab 50° kommt eine 1 raus...
Das Problem scheint also beim Schreiben zu liegen, dass besagte luefterscript datei eben nicht den Wert in der GPIO17 ändert...
