Es wird so nicht funktionieren, da das grüne Jumpwirekabel zum Basiswiderstand falsch steckt.
Lueftersteuerung ohne Python
django -
10. Juli 2013 um 22:16 -
Erledigt
Lueftersteuerung ohne Python? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Falsch gesteckt im Sinne von, weil es neben und nicht vor dem Basiswiderstand steckt? Leider finde ich zu fertigen Lösungen immer nur Bilder wo alles mit Heiskleber verklebt ist (man sieht als nicht mehr wirklich wie etwas verbunden ist) :s
Steck das Kabel um eins nach links ( vor den Widerstand ) und es sollte gehen. ( Ist doch sicher auch logisch, sonst wären doch deine anderen Verbindungen alle falsch. )
Leg das Steckbrett gerade vor dich. Dann sind in der Mitte, die Loch-Beschriftungen A,B,C,D,E miteinander verbunden, ebenso wie F,G,H,I,J.
1 bis 25 sind aber nicht miteinander verbunden.Steckst du also etwas in A-1 besteht eine Verbindung bis E-1, aber nicht nach A-2 ; und nach F-1 besteht auch keine Verbindung.
Wohingegen die äusseren Löcher von 1 bis 25 miteinander verbunden sind; die werden für gewöhnlich für zB Plus und auf der anderen Seite für Minus verwendet.
Also: In der Mitte liegende Löcher sind Horizontal und die äusseren Löcher vertikal verbunden.
Du musst also das Grüne Jumperkabel in die selbe Reihe vom einen Ende des Widerstandes stecken: H-18 , oder I-18 oder J-18
Du musst also das Grüne Jumperkabel in die selbe Reihe vom einen Ende des Widerstandes stecken: H-18 , oder I-18 oder J-18Da würde ich schon lieber einen Kontaktpunkt zw. F21 - J21 nehmen.
Fliegenhals
Ja, ist logisch, dem ist nichts hinzuzufügen.meigrafd
Vielen Dank für die ausührliche Beschreibung :thumbs1:Wenn du mit "Leg das Steckbrett gerade vor dich hin" meinst ich soll es hockkant legen dann habe ich es bis auf folgende Frage verstanden.
Frage: Wenn ich etwas in A-1 stecke, besteht ja eine Verbindung von A-1 bis E-1, warum besteht aber keine Verbindung zu B-1?
Stimmt - da hab ich mir nen groben Patzer geleistet
Weil ..... äh ...... ich da Bockmist geschrieben hab
Es sollte "nicht nach A-2" lauten
Das Werk ist vollbracht, dank eurer tollen Hilfe habe ich den Lüfter zum laufen gebracht, er läuft wie er soll. Vielen Dank dafür :thumbs1:
Da ich gerne verstehe was ich mache, habe ich noch eine Frage. Könnt ihr mir erklären, warum genau ihr einen 4,7 Ohm Widerstand verwendet habt? Woher wisst ihr wie gross der Widerstand sein muss. Das beschäftigt mich gerade und ich kann es mir nicht erklären
bei mir sieht die Abfrage der Temperatur so aus, wie kann ich nun sagen das ein Relais geschaltet werden soll wenn eine bestimmte Temperatur vorliegt?
define Temperatur GPIO4 BUSMASTER
define Puffer GPIO4 28-00044d3390ff
attr Puffer model DS18B20
attr Puffer room Temperatur
define FileLog_Puffer FileLog ./log/Puffer-%Y.log Puffer
attr FileLog_Puffer logtype textdefine RuecklaufSolar GPIO4 28-031503fc3dff
attr RuecklaufSolar model DS18B20
attr RuecklaufSolar room Temperatur
define FileLog_RuecklaufSolar ./log/RuecklaufSolar-%Y.log RuecklaufSolar
attr FileLog_RuecklaufSolar logtype text -
Hallo PiBorg,
wenn Du wissen willst,wie ein Steckbrett intern verschaltet ist: Schau mal in das Icon Tutorial Teil 24rein.
1. Bitte nicht individuelle Anliegen/Probleme in den Tutorial Threads behandeln. Also bitte einen eigenen Thread erstellen und dort Bezug auf eine Anleitung nehmen - das steht auch noch mal ganz oben im Tutorial Bereich unter "Information"
2. Deine gezeigte Konfiguration ist von FHEM und hat somit eigentlich ebenfalls nichts mit der hier behandelten Möglichkeit (bash) zu tun. Und daraus ergibt sich auch das Andreas Hinweiß eigentlich auch nicht passt.
Hallo Meigrafd,
Mein Hinweis passt schon, weil ich darauf Bezug nehme, dass hier jemand wenig zutreffende Informationen über die interne Verdrahtung von Steckbretter gemacht hat und jemand anders Probleme zu haben scheint. Eine Lektüre des von mir erstellten und verlinkten Tutorials hätte diese Wissenslücke erst gar nicht ergeben.Beste Grüße
kann ich diese Lüftersteuerung auch in Kombinaltion mit Recalbox nutzen ?
wenn ja nach der Gleichen anleitung ?
mfg tesa
