wie kann man das Bootbild "Welcome to Pixel" ändern? Welches Programm wird dafür verwendet? (fbi)
Viele Grüße,
Uwe
Viele Grüße,
Uwe
Wie kann man das Bootbild "Welcome to Pixel" ändern?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Moin
ZitatThe splash screen is a PNG file at /usr/share/plymouth/themes/pix/splash.png – you can change the image to whatever you want as long as you use the same file name.
Ahh, sehr gut. Vielen Dank ait.
Die 4 Himbeeren zeigen mir an, dass 4 CPU Cores verwendet werden. Diese werden vom Kernel angezeigt.... Gibt es eine Möglichkeit, diese nicht anzuzeigen?
Viele Grüße,
Uwe
weiß ich nicht, glaub aber nicht dass es geht.
klappt prima, wieder was gelernt.
Guck mal hier: FAQ => Nützliche Links / Linksammlung => Silent-Boot / Console Blanking
Netter Versuch aber in der cmdline.txt muss alles in einer Zeile stehen. Das echo >> würde aber eine erneute Zeile verursachen:
root@RoPi:~# echo logo.nologo >> /boot/cmdline.txt
root@RoPi:~# cat /boot/cmdline.txt
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
logo.nologo
root@RoPi:~#
Mehrere Zeilen in der cmdline.txt kann dazu führen das der Pi nicht mehr bootet.
Man spricht hierbei auch von "kernel command line" also einer Zeile, nicht "kernel command lines". Die Länge der "kernel command line" ist übrigens begrenzt auf 256 bis 4096 Zeichen inkl. Leerzeichen, abhängig der Architecture: https://github.com/raspberrypi/li…meters.txt#L156
Danke für die flotten Tipps. Klappt!
