Keine Internet Verbindung
    Ich habe ein Problem mit meinem Raspberry Pi 3, Ich komme egal ob durch Wlan oder Lan nicht ins Internet.
    Leider kenne ich mich nicht so gut aus also wenn ihr Infos braucht einfach fragen.
    (Wenn der Prefix nicht stimmt sorry, aber ich wusste nicht was ich nehmen sollte!)
    Danke schon mal im Voraus! :thumbs1:
    David
  • Ich habe ein Problem mit meinem Raspberry Pi 3, Ich komme egal ob durch Wlan oder Lan nicht ins Internet.
    Wie sind auf deinem PI3, die Ausgaben von:
    ip a
    ip r
    ip n s
    cat /etc/resolv.conf
    ping -c 3 -W 2 8.8.8.8
    host -t A heise.de 8.8.8.8
  • ip a:
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:69:a6:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.178.55/24 brd 192.168.178.255 scope global eth0
    inet6 fe80::7ddf:2c9:b49b:cc60/64 scope link
    3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:3c:f3:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.178.54/24 brd 192.168.178.255 scope global wlan0
    inet6 fe80::ba27:ebff:fe3c:f349/64 scope link
    ip r:
    192.168.178.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.178.55 metric 202
    192.168.178.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.178.54 metric 303
    ip n s:
    192.168.178.1 dev eth0 lladdr 9c:c7:a6:bd:07:ff STALE
    192.168.178.1 dev wlan0 lladdr 9c:c7:a6:bd:07:ff STALE
    cat /etc/resolv.conf:
    # Generated by resolvconf
    domain fritz.box
    ping -c 3 -W 2 8.8.8.8:
    connect: Network is unreachable
    host -t A heise.de:
    ;; connection timed out; no servers could be reached
  • Leider kann ich nichts ...
    Konfiguriere deinen PI so, dass entweder das eth0- oder das wlan0-Interface eine IP-Adresse aus dem Subnetz des Routers hat, aber nicht beide gleichzeitig. Wie erfolgte die Zuweisung der IP-Adresse(n) an die Interfaces? Per DHCP?
  • Hier route:
    Kernel-IP-Routentabelle
    Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    192.168.178.0 * 255.255.255.0 U 303 0 0 wlan0
    Ok, klarer Fall: dein RP hat keine default Route zu deiner Fritzbox (oder was auch immer dein Router ins Internet ist).
    Es gibt jetzt zunächst 2 Möglichkeiten:
    • => rpi444 Frage beantworten bzw. in Internet oder hier im Forum suchen, wie man seinen RP auf eine feste Adresse + Gateway einstellt (ist schon sehr oft beschrieben worden)
    • kurzen Test machen und die default route manuell setzen (dazu gibt es in dem Thread unter dem Link, den ich dir geschrieben Hinweise, ansonsten helfen dir die Stichworte "raspberry defaut gateway setting" bei der Suche.
    Berichte bitte.
    das Zen
  • Also muss ich jetzt:
    [font="monospace"]auto lo[/font]
    [font="monospace"]iface lo inet loopback[/font]
    [font="monospace"]auto eth0[/font]
    [font="monospace"]iface eth0 inet static[/font]
    [font="monospace"]address 192.168.178.55[/font]
    [font="monospace"]netmask 255.255.255.0[/font]
    [font="monospace"]gateway 192.168.178.1[/font]
    [font="monospace"]dns-nameservers 192.168.178.1 8.8.8.8 8.8.4.4[/font]
    [font="monospace"]machen, habe ich des so richtig verstanden?[/font]
    [font="monospace"]David[/font]
  • [font="monospace"]iface eth0 inet static[/font]
    Statisch konfigurierte IP-Adressen sollten nicht aus dem DHCP-Pool der FritzBox (Router, DHCP-Server) sein.
    Wie bekommt das wlan0-Interface seine IP-Adresse zugewiesen?
    Warum musst Du deinen PI, gleichzeitig per eth0- und per wlan0-Interface, der der FritzBox (Router) verbinden?
  • Aber sonst passt es oder?
    Naja, wenn Du jessie (als Neuinstallation) und nicht wheezy hast, wäre dhcpcd oder systemd-networkd besser (... statt die "/etc/network/interfaces"-Datei bzw. networking).
  • brauchst du die Daten davon?
    Nein. Wie haben die Interfaces (eth0, wlan0) deines PIs, ihre IP-Adressen, bisher zugewiesen bekommen?
    Wie ist auf deinem PI, die Ausgabe von:
    ps aux | grep -i [d]hc
  • root 433 0.0 0.1 2564 1740 ? Ss 11:32 0:00 /sbin/dhcpcd -q -b
    ntp 564 0.0 0.4 5684 3832 ? Ss 11:32 0:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -c /var/lib/ntp/ntp.conf.dhcp -u 106:111
    root 583 0.0 0.2 5340 2352 ? S 11:32 0:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -c /var/lib/ntp/ntp.conf.dhcp -u 106:111
    Trenne die Kabelverbindung zwischen deinem PI3 und deinem Router, so dass nur das wlan0-Interface, eine IP-Adresse mit dem dhcpcd-daemon zugewiesen bekommt. Oder ergänze die /etc/dhcpcd.conf mit der Zeile:
    denyinterfaces eth0
    Die "/etc/network/interfaces"-Datei muss Du im Original-Zustand belassen.
  • Wenn ich des eingebe ...
    Meinst Du evtl. mit:
    sudo nano /etc/dhcpcd.conf
  • Und wie kann ich da jz was ändern?
    Z. B. mit c&p die Zeile:
    denyinterfaces eth0
    einfügen und danach speichern. Aber btw., warum kannst Du (nur zum testen) nicht die Kabelverbindung zwischen deinem PI und dem Router entfernen?
