Hallo Zusammen
Auf einem Pi 3 mit Distribution Jessie und installiertem Chromium Browser hab ich folgendes Problem.
Der Raspi läuft im Kiosk Mode und stellt eine Intranet-Seite dar. Der Inhalt der Seite ist nur eine pdf-Datei (Tagesplan). Jeweils am nächsten Tag in der Früh startet der Pi neu und lädt die neue Seite für den Tag. Soweit funktioniert alles wunschgemäss. Nun ist es aber so, dass an dem Plan Änderungen vorgenommen werden können. Somit wird die pdf-Datei unter dem gleichen Namen neu erstellt. Chromium erhält über die html-Datei den Befehl jede halbe Stunde einen refresh durch zu führen. Somit ist gewährleistet, dass der dargestellte Plan aktuell ist. Auch das funktioniert "meistens". Mein Problem ist, nach dem Neustart in der Nacht lädt er am nächsten Tag geänderte pdf-Dateien nicht mehr!? Ich habe schon ein Add on installiert, das den Cache beim schliessen des Browsers löscht. Den Browser starte ich über die Crontab mit
DISPLAY=:0 /usr/bin/chromium-browser --incognito --kiosk --disable-cached-picture-raster --aggressive-cache-discard --disable-cache --disable-application-cache --disk-cache-size=0 http://xyz/
aber all die Schalter helfen nicht.
Nun zu meiner Frage weiss jemand wo die vom Browser dargestellte pdf-Datei gespeichert wird? Vielleicht kann ich die dann direkt mit einem Löschbefehl entfernen, oder hat jemand schon mal ein ähnliches Verhalten gehabt?
Für zweckdienliche Hinweise herzlichen Dank.
Gruss
Warne
