xRDP funktioniert nicht bei einer statischen IP
  • Hallo
    Ich habe bei meinem Pi xrdp aufgesetzt und es funktioniert nur solange ich keine statische ip beim PI setzte.
    Wenn mein Pi die Ip zugewiesen bekommt kann ich ohne probleme von meinem PC aus drauf zugreifen.
    Wenn ich den Pi aber eine statische IP addresse gebe funktioniert dies nicht mehr.
    sudo nano /etc/dhcpcd.conf
    interface wlan0
    static ip_address=192.168.0.69/24
    static routers=192.168.0.1
    static domain_name_servers=192.168.0.1
    die ip addresse 69 ist nicht vergeben, 192.168.0.1 ist die addresse meines routers/ dns servers --> kann normal ins internet verbinden
    habe den pi schon öfters rebooted, den xrdp dienst restarted.
    Das Terminal am Pi gibt mir 192.168.0.69 als meine IP addresse aus
    Hab versucht auf die dynamische ip zu connecten , welche der Pi als letztes hatte --> natürlich nicht funktioniert.
    69 auf 123 umgeändert auch nicht funktioniert.
    static ipaddresse rausgenommen --> reboot über die dynamische verbinden funktioniert.
    statische wieder eingeschalten reboot --> funktioniert nicht
    auch öfters xrdp schon restarted
  • Wenn ich den Pi aber eine statische IP addresse gebe funktioniert dies nicht mehr.
    Wie sind die Ausgaben von:
    sudo netstat -tulpen
    ip a
    ip r
    ip n s
    , wenn dein PI eine statische IP-Adresse hat? Wie ist der DHCP-Pool (d. h. die range) deines Routers (DHCP-Server)?
  • Wie sind die Ausgaben von:
    ip a
    ip r
    ip n s
    ausgabe wie in deiner Reihenfolge a,r, n s
    in meinem router wird er aufjedenfall erkannt
    MAC-Adresse IP-Adresse Subnetzmaske/Vorwahl Host-Name Dauer Lease läuft ab am Typ
    b8:27:eb:f9:fd:28 192.168.0.69 255.255.255.0 Unknown 0 Static-IP DHCPv4
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
    tcp 0 0 127.0.0.1:3350 0.0.0.0:* LISTEN 0 7740 609/xrdp-sesman
    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 10381 513/sshd
    tcp 0 0 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:* LISTEN 110 9448 607/xrdp
    tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 10383 513/sshd
    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 105 9271 421/avahi-daemon: r
    udp 0 0 0.0.0.0:60335 0.0.0.0:* 105 9273 421/avahi-daemon: r
    udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 7742 432/dhcpcd
    udp 0 0 192.168.0.69:123 0.0.0.0:* 106 7797 592/ntpd
    udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 7720 592/ntpd
    udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 7714 592/ntpd
    udp6 0 0 :::5353 :::* 105 9272 421/avahi-daemon: r
    udp6 0 0 :::38861 :::* 105 9274 421/avahi-daemon: r
    udp6 0 0 fe80::ba27:ebff:fef:123 :::* 106 7798 592/ntpd
    udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 7721 592/ntpd
    udp6 0 0 :::123 :::* 0 7715 592/ntpd
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
    2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:ac:a8:7d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::aa55:e64d:a122:8d0/64 scope link tentative
    3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:f9:fd:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.69/24 brd 192.168.0.255 scope global wlan0
    inet6 fe80::ba27:ebff:fef9:fd28/64 scope link
    default via 192.168.0.1 dev wlan0 metric 303
    192.168.0.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.0.69 metric 303
    192.168.0.1 dev wlan0 lladdr 00:0b:00:00:ad:d0 STALE
  • in meinem router wird er aufjedenfall erkannt
    Hast Du in deinem Router, die Portweiterleitung richtig konfiguriert?
  • ... da es bei der dynamischen ip funktioniert hat
    stale the neighbour entry is valid but suspicious.
    Versuch mal vom PI mit:
    ping -c 3 -W 2 192.168.0.1
    Wie ist danach die Ausgabe von:
    ip n s
