Kamerabefestigung an Holzwand u nd Durchführung CSI Kabel
    ich möchte das PI-Kameramodul an eine Holzaußenwand eines Bungalows installieren, während der PI selbst hinter dieser Wand im Inneren des Bungalows installiert werden soll. Dabei gibt es zwei Themen, die ich lösen muss - vielleicht habt Ihr hier Tips für mich:
    * Wie das Kameramodul an der Wand befestigen - insbesondere so, dass ich es (fest) ausrichten kann - es muss also etwas beweglich sein
    * Wie das breite CSI-Kabel durch die Wand bekommen? Wie wärs mit Loch bohren und dann das Kabell etwas gerollt dort durchführen?
    Vielen Dank für Eure Tipps
  • Punkt 1: Je nach dem, welches Kameramodul du hast, haben die Platinen meist Löcher. Daran ein Gelenk befestigen.
    Punkt 2: Wenn es sich um Holz handelt -> Loch bohren und mit einer Stichsäge den Schlitz machen.
  • ich möchte dich noch drauf hinweisen, das es rechtlich bedenklich ist, wenn man nicht sieht das dort eine kamera ist.
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
  • Hallo Thobben,
    oder wenn die Kamera einen öffentlichen Bereich überwachen, der nicht zu Deinem Grundstück gehörtund volkommen Unbeteiligte photographiert oder gefilmt werden.
  • Naja es gibt diverse Geräte auf en Mark die einfach Schlitze sägen können (Bosch Multitool https://www.bosch-do-it.de/de/…tionswerkzeuge-199915.jsp ) kannst du einfach gerade durch einen Schlitz sägen - ich liebe das Teil, hat mir schon manch gute Dienste geleistet. Billig Variante liegt zumindest gerade bei unserem Aldi hier im Norden rum.
    Aber willst du wirklich ein Loch in die Wand und Isolierung und DAmpfsperre sägen? Zumal es schwierig wird das Kabeldurch alles durch zuziehen - je nach Wandstärke und Isolierung.
    Warum den PI samt KAmera nach draußen hängen Kasten drum rum fertig? ODer ne billige Webkamera mit WLan nach draussen.
    man ist das System-Anzeigeprogramm für die Handbuchseiten von Linux.
  • Hallo thobben,
    die CSI Flachbandkabel sind nicht besonders stabil ausgeführt und manchmal passen die verfügbaren Längen auch nicht. Wenn du das Ganze lieber mit einem deutlich robusteren HDMI Kabel bauen möchtest, dann schau dir mal diese Lösung an...
  • Danke für Eure Anregungen. Ich werde wohl doch die Kamera samt Raspberry außen installieren. Scheint mir praktikabler.
