PWM-Lüfter steuerung
    ich habe vor, meinen RPI als Lüftersteuerung zu missbrauchen :D
    Die Lüfter würde ich mit einer externen Stromquelle versorgen.
    Nun stelle ich mir jedoch 2 Fragen:
    1. Kann ich den PWM-Anschluss einfach an den des RPI's anschließen und bereits den Lüfter problemlos steuern oder benötige ich noch Bauteile, die dazwischen kommen?
    2. Wie kann ich dann die Drehzall des Lüfters auslesen?
    MfG pc-freack
  • Das könnte sein. :D
    Es sollen ganz normale PWM-Lüfter vom PC ausgelesen und angesteuert werden.
    Aber damit sich das etwas eingrenzt.
    Ich hatte vor, 4 Arctic Cooling F12 PWM-Lüfter zu nutzen.
    Ich hab mich auch bereits Informiert und einen Schaltplan entwickelt,
    der dann zum Steuern und auslesen von 4 PWM-Lüfter sein soll.
    Schaltplan
    Ich weiß nur nicht ganz genau, ob der Schaltplan richtig ist, aber ich denke mal schon.
    MfG pc-freack
    Edited once, last by pc-freack (July 14, 2013 at 4:04 PM).
  • Wieso verträgt er die nicht. Er besitzt doch selbst eine Spannung von 5V.
    Also da musst du was verwechseln. Das kann ich mir nicht vorstellen.
    Wie viel verträgt der RPI an den GPIO's den nach deiner Meinung?
    EDIT: Ich nehme alles zurück.
    Habs gerade nachgelesen, das die Pins mit 3,3V arbeiten.
    Edited once, last by pc-freack (July 14, 2013 at 6:31 PM).
  • Ich hab jetzt mal überlegt und ich denke, nun hab ich zumindest das mit dem Tachosignal gelöst.
    Schaltplan 2
    Das mit PWM muss ich nochmal überdenken.
    Der neue Schaltplan, wo zumindest das Tachosignal ausgelesen werden sollte.
    Am Lüfter ist für das Tachosignal ein Open-Collector Ausgang.
    Deshalb dann der 4,7k Pull-Up Widerstand.
    Somit sollte das Auslesen des Tachosignals nun funktionieren oder nicht?
    EDIT: Bin nun soweit gekommen, das ich mir eine Testschaltung gebaut habe und das Ansteuern funktioniert auch. Jedoch nur mit wiringPi am PWM Port.
    Hat jemand ne Idee, wieso das nicht auch mit ServoBlaster an einem anderen Port funktioniert?
    Edited once, last by pc-freack (July 14, 2013 at 11:31 PM).
