Probleme mit FTP Server
  • Guten Tag,
    Wo soll ich anfangen. Ich verzweifle derzeit am einrichten eines FTP-Servers auf meinem Raspberry.
    Ich habe gestern angefangen einen Apache Webserver zu installieren. Über No-Ip und Freigabe vom 80er läuft dieser auch größtenteils problemlos.
    Dann habe ich begonnen einen FTP-Server( proftpd ) zu installieren (Config Files im Anhang) auch ein SSL Zertifikat habe ich erstellt.
    Als ich nun versucht habe mich mit FileZilla zu verbinden bekam ich eine Fehlermeldung, jedoch funktioniert es wenn ich den Übertragungsmodus auf aktiv ändere. Auf Standard und Passiv funktioniert das ganze leider nicht.
    FileZilla (Übertragungsmodus Standard, Passiv)
    FTP-Config:
    TLS-CONFIG ( /etc/proftpd/conf.d/tls-custom.conf)
    Falls noch andere Dateien gebraucht werden schreibt mir einfach.
    Ich bedanke schon einmal für jegliche Hilfe und entschuldige mich dafür, dass meine Linux Skills eher Richtung 0 gehen.
  • Auf Standard und Passiv funktioniert das ganze leider nicht.
    Hast Du auch mal mit FTP (d. h., nicht FTPS bzw. nicht FTPES) und Passiv versucht?
    Meine PIs
    PI3B+ FreeBSD 14.0-R-p6 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ircd-hybrid-Serv., stunnel-Proxy, Mumble-Serv., ddclient
  • Ja. Funktioniert auch nicht.
    Automatisch zusammengefügt:
    Nur, bricht er dann mit einem Timeout ab.
    Hi,
    so wie ich das lese probierst du von außerhalb deines Netzes Zugriff zu bekommen, hast du schon probiert im Router die Passive Range auch weiterzuleiten?
    Meine genau den Bereich den du auch in der Config eingestellt hast:
    # In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
    # firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
    # feel free to use a more narrow range.
    PassivePorts                  49152 65534
    lg
    lg
    Ja hab ich. Ich leite die Port Range an 21 weiter oder? Denn das mache ich funktioniert aber td nicht. Funktioniert auch im lokalen Netz nicht.
  • Ich leite die Port Range an 21 weiter oder? Denn das mache ich ...
    Nein, die Port-Range leitest Du an die Port-Range weiter (... und nicht an den Port 21).
    Meine PIs
  • Nein, die Port-Range leitest Du an die Port-Range weiter (... und nicht an den Port 21).
    Ups :s Ich versuchs mal^^
    EDIT: Bekomme jetz als Fehler:
    Fehler: GnuTLS-Fehler -110: The TLS connection was non-properly terminated.
    Status: Server hat die TLS-Verbindung nicht ordnungsgemäß geschlossen
    Fehler: Übertragungsverbindung unterbrochen: ECONNABORTED - Verbindung abgebrochen
    Einmal editiert, zuletzt von stebea15 (22. Oktober 2016 um 20:09)
  • Fehler: GnuTLS-Fehler -110: The TLS connection was non-properly terminated.
    Versuch mal ohne TLS, d. h. mit FTP, statt FTPS/FTPES.
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (22. Oktober 2016 um 20:11)
  • Versuch mal ohne TLS, d. h. mit FTP, statt FTPS/FTPES.
    Jetzt kommt das dabei raus:
  • Jetzt kommt das dabei raus:
    Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
    Stimmen evtl. die Zugriffsrechte nicht, ... für dieses Verzeichnis?
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (22. Oktober 2016 um 21:14)
  • Nope.
    Die "Port-Range" hast Du weitergeleitet?
    Wie ist auf deinem PI, die Ausgabe von:
    sudo iptables -nvx -L
    Welches Betriebssystem hat der PC, auf dem Du den Filezilla-Client verwendest?
    Von wo erfolgt der Zugriff auf deinen FTP-Server? Von einem fremden Internetanschluss?
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (22. Oktober 2016 um 22:38)
  • Ja habe ich.
    Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
       pkts      bytes target     prot opt in     out     source               dest        ination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    Windows(10)
    Bereits von beidem probiert.
  • Windows(10)
    In Windows hast Du die erforderlichen Freigaben (Ports, Protokolle, Dienste, ???, etc.) konfiguriert?
    Hast Du die Möglichkeit, es mit einer Linux-Live-CD zu probieren (statt WIN10)?
    Meine PIs
  • Würds auch mit Linux über ne VM gehen?
    Evtl. ja, aber getestet habe ich das noch nicht.
    Meine PIs
  • Habs auch schon mit ftptest.net versucht aber...
    Welche "Fehlermeldungen" bzw. welche Empfehlungen hast Du von ftptest.net bekommen?
    Meine PIs
  • Welche "Fehlermeldungen" bzw. welche Empfehlungen hast Du von ftptest.net bekommen?
    Status: Resolving address of berndstelzl.ddns.net
    Status: Connecting to 91.114.149.150
    Error: Connection attempt timed out
    Timeouts are usually caused by some router and/or firewall that is interrupting the connection.
    Try uninstalling all firewalls and plug your computer directly into your modem, thus bypassing the router.
  • Code
    Installiere dnsutils auf deinem PI und schau nach ob die ausgegeben IP-Adresse, identisch ist:
    dig +short myip.opendns.com @208.67.222.222
    host -t A berndstelzl.ddns.net
    , denn gestern war der Port 21 noch erreichbar, mit z. B.:
    nc -zv 91.114.149.150 21
    Oder hast Du an deinem Router bzw. an der "Firewall" deines PIs etwas geändert?
    Meine PIs
