ich habe seit kurzem Raspbmc am laufen und bin soweit auch zufrieden.
Ich habe nur Probleme mit MKV-Dateien. Der Ton ist immer asynchron. Jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
MKV(720p,1080p) asynchron? Schau mal ob du hier fündig wirst!
1. Wie wird bei dir der Ton ausgegeben, geht der über Klinke oder HDMI raus?
2. Sind die .mkv-Dateien auch asynchron, wenn du Sie mit deinem normalen Rechner abspielst?
3. Wie wird dein Pi mit Strom versorgt (USB-Anschluss vom Fernseher oder Netzteil)?
4. Wie stark ist dein Netzteil(Wie viel Strom liefert es)?
1. Wie wird bei dir der Ton ausgegeben, geht der über Klinke oder HDMI raus?2. Sind die .mkv-Dateien auch asynchron, wenn du Sie mit deinem normalen Rechner abspielst?
1. Über HDMI
2. Nein. Auf dem Rechner laufen sie einwandfrei.
3. Über ein Netzteil.
4. Netzteil-Output: 5V, 1A
Wo liegen die Filme? USB platte oder netzwerk?
Die Filme liegen alle auf einer mit Ext2 formatierten USB-Festplatte!
Bevor ich nach dem xbmc log frage, die platte hat ne eigene stromversorgung?
So jetzt aber, kannst mal dein log file zeigen von film der async ist?
Was meinst du mit asynchron? Laufen Bild und Ton immer weiter auseinander, oder ist es ein fixer Offset? In letzterem Fall kannst du dies im XBMC bei der Filmwiedergabe einstellen. Leider kann ich dir nicht allgemein sagen, wie du in das Menü während der Wiedergabe kommst, bei mir ist es die Guide-Taste auf der Fernbedienung, dann das Filmrollensymbol.
Du kannst den Offset je Film einstellen, oder eine Einstellung für alle Filme übernehmen.
