Hallo Leute,
seid gegrüßt. Ich bin ganz neu hier. Daher kurze Vorstellung. Beschäftige mich schon seit 20 Jahren mit Soft und Hardware allerdings nur als ambitionierter User in meiner Freizeit. Habe schon viele Rechner/ Laptops repariert, gebastelt etc. Bin also nicht völlig unbelastet.
Jetzt ist mir der Raspberry aufgefallen, insbesondere in Form des Jugend Programmiert Starter Sets. Hab selber keinen Plan vom Programmieren (außer über Excel) und wollte da zusammen mit meinem Sohn (8) die ersten Schritte machen.
Also Raspberry Starterkit (pi 3) mit notwendigem Zubehör bestellt, samt Displaykabel und SD Karte mit vorinstalliertem Noobs.
Habe es nicht zum laufen bekommen. Bei den Anschlüssen und den Kühlkörpern kann man ja nichts verkehrt machen.
Wenn ich den Strom anschließe, leuchtet die rote Lampe und dann einmal die grüne. Dann ist Schluss - nichts geht mehr.
Habe viele Anleitungen gelesen für die SD Karte und mit den Formatierungen rumprobiert, versucht ein Image über WinDisk32 aufzuspielen. Eine zweite SD Karte ausprobiert. Es ist immer das gleiche. Zuletzt hab ich mir einen zweiten Raspberry gekauft, um einen Hardwaredefekt auszuschließen. Das gleiche. Dann kann es ja wahrscheinlichkeitstechnisch nur an der SD liegen. Hatte eine Samsung 16 GB mit vorinstalliertem Noobs dazu gekauft. Aber weder diese noch die andere gehen. Nachdem ich jetzt viele viele Stunden experimentiert und gelesen habe, geb ich auf und frage Euch um Hilfe. Hab mir sicherheitshalber noch eine dritte Karte bestellt, die ich in den nächsten Tagen testen kann.
Was mache ich falsch? Die Anleitungen für die Inbetriebnahme der SD Karte sind ja auch unterschiedlich. Einmal DiskImage schreiben und einmal gleich auf formatierte Karte entpacken.
Was mir auffiel, die vorinstallierte Karte hatte nur eine Speicherbelegung von 1,7 GB und selbst bei Formatierung war diese nicht veränderbar. Muss das so sein? Selbiges passiert, wenn ich dass Noobs gleich auf die SD entpacke.
Wenn ich Noobs zuerst auf den Rechner entpacke habe ich ja zwei Image Dateien Image und Image7. Wenn ich versuche die mit WinDisk32 auf die SD Karte zu schreiben, schreibt er 1-2 sekunden und sagt, dass er erfolgreich war. Wenn ich dann auf die Karte zugreifen will, sagt windows, dass diese erst formatiert werden muss (dann hatte ich wenigstens wieder die 16 GB Speicher zur Verfügung).
Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass zuletzt ein Grafiksignal vom PI gesendet wurde - der Monitor war bunt. Aber keinerlei Zeichen oder ähnliches. Alles sehr merkwürdig. Habe aber keine Erfahrungen, daher hoffe ich auf Eure Hilfe. Hatte mir die Inbetriebnahme wesentlich einfacher und entspannter vorgestellt. :s
Gruß Hakupapa
