Widerstand auslesen
  • Hallo!
    Ich möchte mit meinem Raspi was basteln um Widerstände einfach bestimmen können durch anklemmen und der Raspi gibt dann über das Display aus um welchen Wert es sich handelt.
    Habt ihr da Erfahrungen damit bzw Tipps für mich?
    lg
  • Hallo hdfhdv,
    dazu brauchst Du:
    1 A/D-Wandler (z.B. MCP 3208)
    1 Festwiderstand bekannter Größe
    Der Festwiderstand und der Test-Widerstand werden als Spannungsteiler geschaltet.
    Über einen GPIO-Ausgang wird ein HIGH-Pegel an den Spannungsteiler gegeben. Am Test-Widerstand fällt eine Spannung ab, die proportional dem Widerstand ist. R = U/I. I = U / (R1 + R2).
    Du solltest jetzt genug Stichworte bekommen haben, um selber zu recherchieren:
    - wie die Schaltung aussieht
    - wie der MCP 3208 angeschlossen wird
    - die der GPIO-Pegel gesetzt wird
    - wie der MCP 3208 angesprochen und ausgelesen wird - Welche Programmiersprache schwebt Dir eigentlich vor?
    - Wie der unbekannte Widerstand R2 berechnet wird
    Dann berichte mal Deine Recherche-Ergebnisse, Deinen Schaltungsentwurf und Deinen Code-Entwurf. Hierzu kannst Du z.B. das Programm Fritzing nutzen.
    sudo apt-get install fritzing
    Und schon hast Du ein recht brauchbares Programm zum Zeichnen von Schaltungen.
  • Wenn es nicht unbedingt ein RasPi sein muss und vielleicht auf Dauer mehr als nur ein Widerstand gemessen werden muss, wäre ein Multimeter eine gute Investition.
    Alternativ kann ich diese Teile empfehlen: ebay 301250726498 (ebay-Suche "transistor tester")
    http://www.forum-raspberrypi.d…ufempfehlung-fuer-bastler
    Es ist erstaunlich wie genau die für das Geld sind. Dazu dann noch gut lesbares Display, was will man mehr.
  • Ein Multimeter habe ich schon. Aber in dem Fall will ich einen NTC Temperaturfühler an den Raspi klemmen. Der soll mir dann anhand des Widerstandes die korrekte Temperatur ausgeben.
  • https://www.google.de/search?q…ei=UMYRWPeoA6LH8AezgoGwAQ
    aber an I2C und 3,3V!
    aber du kannst nur deltaTemp messen, absolut gibt das wenig Sinn, oder du hast eine Tabelle welcher Wert bei welcher Temperatur gilt!
