Hallo ich lese schon ab und an mal im Forum wenn ich eine Anregung brauche und habe für mein kommendes Projekt noch keine Idee wie ich an ein bestimmte Teil komme, also dachte ich mir ich frag mal nach.
um das Projekt zusammen zu fassen: wir haben ein Gerät, durch welches strom fliest und bei dem nun permanent an verschiedenen Stellen die Temperatur gemessen werden soll, soweit so simpel....
nun muss auch noch der Fließende strom aufgezeichnet werden, was scheinbar eine kleine Herausforderung ist (habe nur ein Projekt dazu gefunden welches mit über 100€ zu teuer für die Verwendung hier ist).
wir brauchen entweder ein Volt und ein Amperemeter für 220-230 Volt AC(Netzspannung) und bis zu 16 Ampere oder direkt ein Wattmessgerät. egal welche der beiden varianten, es müsste über die GPio Pins oder USB Daten an den RPi übermitteln damit ich diese in einer Datenbank zur späteren Auswertung speichern kann.
hab noch nen RPi 1 B+ da und wollte den dafür nehmen, die Temperatursensoren werden nicht so das Problem...
kann mir jemand nen tipp geben wie ich an die Benötigten Messgeräte mit der vorgesehenen Funktion komme? dachte schon daran bei nem normalen Wattmessgerät nen Chip an zu zapfen, weis nur leider nciht genau wo ich da ran muss....
vielen Dank schon mal für die Hilfe, auch falls es keine geben sollte.
