[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Hi Leute,[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Ich habe den Raspberry Pi 3 sowie das zugehörige Netzteil mit 5,1V und 2,5A.[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Am Pi sind das zugehörige 7" Touchscreendisplay und ein ein Servo (Bluebird BMS 390DMH) angeschlossen.[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Der Servo wird über einen 5V Pin versorgt. Das 5V-PWM-Signal erzeuge ich mit einem MOSFET Level Shifter. [/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Habe den Servo zuvor getestet hat alles wunderbar geklappt (Stromaufnahme ca. 500mA).[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Nun alles eingebaut und das Display zeigt beim Stellvorgang des Servos einen gelben Blitz im oberen rechten Eck an.[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Soweit ich weiß bedeutet dies, dass die Spannung des Netzteils einbricht und der Pi zu wenig Spannung bekommt.[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Kann das am Servo liegen? Zieht der zu viel Strom für den 5V-Pin?[/font]
