bin neu hier im Forum und freue mich auf den regen Austausch mit Euch.
Nachdem ich schon länger mit Raspis arbeite und mir jetzt für einen Freund und mich die neuste Generation bestellt habe (Raspberry Pi 3 Model B) bin ich (sind wir) gleich mal recht ernüchtert. Nachdem wir gestern Abend bis in die Puppen versucht haben beide Geräte zum laufen zu bringen sind wir heute morgen keinen Schritt weiter:
Vorgehensweise
- Raspi3 an USB-Tastatur und Maus angeschlossen
- Anschluss des Monitors über HDMI-DVI-Adapter und DVI-Kabel
- Alte Micro-SD-Karte mit Raspbian aus Raspi2 raus und in den neuen rein
- Netzteil angeschlossen
-> Es erscheint dieser berühmte "Regenbogenbildschirm", der verschwindet nicht mehr, das System bleibt in diesem frühen Stadium hängen.
Gegenprobe
- selbes Setting wie oben nur mit dem Raspi2
-> Es erscheint der Regenbogenbildschirm, dieser verschwindet nach 2 Sekunden und das System bootet tadellos.
Verwendeten Hardware
- Die verwendeten Karten mit Raspbian, eine neue (vorinstallierte gekaufte) Karte und eine neue (leer, selbstinstallierte) funktionieren ausnahmslos auf dem Raspi2 einwandfrei, auf beiden Raspi3 nicht.
- Das verwendete Netzteil ist ein 3A Netzteil, also stark genug, funktioniert ausnahmslos auf dem Raspi2 einwandfrei, auf beiden Raspi3 nicht. Hab auch schon andere Netzteile probiert, selbes Ergebnis.
- Der Austausch des HDMI-DVI-Adapters gegen einen anderen ändert nichts, ebenso die Verwendung eines vorkonfektionierten Kabels (HDMI-DVI). Immer funktioniert alles bei dem 2er, auf beiden 3ern nicht.
Ich weiß mir nicht mehr zu helfen :s . Einen Gerätedefekt schließe ich mal aus, das wäre ja schon extremer Zufall, dass bei zwei zeitgleich gekauften Geräten der selbe Fehler auftritt.
Hat jemand eine Ahnung was wir falsch machen?
Danke schonmal für Eure Hilfe.
