Raspberry-Remote "Could not connect to socket "
  • Hallo zusammen ,
    ich muss mich doch jetzt hier melden da ich mittlerweile sehr viele Stunden an diesem Problem verbringe und mein latein am Edne ist....
    Ich habe Funksteckdosen und möchte diese einfach über ein Webinterface laufen lassen .
    Das Original funktioniert jedoch wenn ich ein anderes einfüge kommt bei mir die Meldung "Could not connect to socket "
    Was mache ich falsch ?
    Hier vorab ein paar Infos:
    Habe mir das Webinterface "SmartControl geholt da es normalerweise einfach ist"
    habe die ganzen Dateien rein kopiert und bekomme dann diese grausame Meldung.
    Meine Config.php siht folgerndermaßen aus:
    <?php
    * Raspberry Remote
    * http://xkonni.github.com/raspberry-remote/
    * configuration for the webinterface
    * define ip address and port here
    $source = $_SERVER['SERVER_ADDR'];
    $target = shell_exec("192.168.178.36 -I");
    $port = 11337;
    * specify configuration of sockets to use
    * array("group", "plug", "description");
    * use empty string to create empty box
    $config=array(
    array("00010", "02", "LED Streifen"),
    array("00010", "01", "5.1 Anlage"),
    array("00010", "03", "Bettlampe"),
    Meine Aufruf sieht dann so aus :
    http://www.directupload.net/file/d/4538/3i7mnddn_jpg.htm
    Meine Verzeichnisse bzw Dateien sind folgende :
    http://www.directupload.net/file/d/4538/q8jzahnc_jpg.htm
    Deamon etc läuft alles wunderbar da ich ja das Originial Webinterface steuern kann.
    Ich hoffe jemand kann mir helfen
    Gruß Holger
  • Ich wuerde nochmals in der Vorlage nachsehen was anstelle dieser Zeile stehen sollte:
    Wenn es nicht einen Command mit dem Namen 192.168.178.36 gibt, dann wird target zu so etwas wie "bash: 192.168.178.36: Kommando nicht gefunden."
    Edited once, last by Tell ().
