CPU-Frequenz einstellen , Werte auslesen
  • Hallo an Alle.
    Ich bin ein Newbie, sowohl in Bezug auf Linux wie auch dem Raspberry Pi
    Ich schätze die Frage gibt es schon irgendwo im Forum, aber gefunden habe ich sie nicht.
    Ich habe einen RPI-3B, und versuche mich etwas in die Konfiguration einzuarbeiten und ein Grundimage zu erstellen.
    Das Image soll auf Basis von Raspbian-Jessi-Lite sein.
    Installiert ist es, Raspberry startet auch brav. Raspi-config bearbeitet, Update und upgrade durchgeführt.
    Jetzt versuche ich den Kleinen zu übertakten. Zum probieren habe ich die Werte von Medium genommen, und force_turbo=1 in der config.txt eingefügt.
    Wenn ich jetzt mit vcgencmd measure_clock arm die Frequenz auslese erhalte ich als Wert 600000 Hrz. Mit lscpu bekomme ich 1300000 Hrz angezeigt.
    Welche Werte stimmen denn jetzt ?
    Falls jemand fragen möchte warum ich übertakten möchte. Antwort ist weil man es kann.
    Edited once, last by old_newbie (November 14, 2016 at 11:12 PM).
  • Hallo old_newbie,
    Ich nutze dazu
    cpufreq-info
    Dazu u.a. die Frickler-Pipes dazu. Analog kannst Du dann die Zeilen herausziehen, deren Informationen Dich interessieren, also
    cpufreq-info | grep "momentane Taktfrequenz ist" | awk '{print $4}'
    zum Ermitteln der aktuellen CPU-Taktfrequenz (aller Cores).
    Edited once, last by Andreas (October 16, 2017 at 9:37 PM).
  • Demnach läuft er so wie er soll bei 1,3 GHz.
    Dann schmeisse ich mal den Sysbench an um zu schauen wie die Temperaturen sich entwickeln.
    Und anschließend wird das Image auf einen USB-Stick ausgelagert.
    Dann habe ich ein halbwegs vernünftiges Grund-Image.
    Danke für die schnelle Antwort.
  • Raspi taktet sich runter, wenn er nichts zu tun hat. Wenn du also die Frequenz messen willst, die er maximal einnimmt' musst du ihn beschäftigen.
    Deswegen habe ich ja den Befehl
    force_turbo=1
    in der Datei config.txt eingefügt. Da bleibt er dann nämlich bei der maximalen Taktfrequenz.
