Debian Wheezy, Proxy-Server
  • Ich werd noch irre.
    Bei der Installation hab ich einen Proxyserver angegeben.
    Jetzt muß ich die IP des Proxy ändern.
    Wo zur Hölle schreibt der Installer die Info's für den Proxy hin ?
    Ich hab das ganze Filesystem durchsuchen lassen nach der IP des jetztigen Proxy.
    Nix gefunden
    Hat jemand einen Tip ?
    Kein Support per PN !
  • Ja, das weis ich auch.
    Eigentlich sollte das ein Ergebins liefern
    find / -type f | xargs -n1 grep "IP DES PROXYSERVERORT"
    Kommt aber nix bei rum, in den Logs findet er hier und da mal was.
    Das war es aber schon
    Ich habe eine Netinstall hinter einem Proxy gemacht.
    Dabei wurde beim Installer ( TEXT ) der Proxy angegeben.
    Irgend wo hin muß der das doch geschrieben haben.
    Vielleicht sollte ich mal regedit auf der console eingeben und schauen was passiert ;-)
  • Klappt es denn wieder wenn du die Umgebungsvariable manuell setzt?
    Edited once, last by dbv ().
  • Yepp, das geht.
    Zum Testen kann ich zwichen dem IT-Proxy und dem Layer8-Proxy hin und her schalten.
    Nur irgendwo muß das doch stehen.......
    Edited once, last by Der_Imperator ().
