Kickstarter: Universal SMD Gerät => I-EXTRUDER
  • Bin da gerade auf was gestoßen was den ein oder anderen SMD Löte'r interessieren könnte: https://www.kickstarter.com/projects/21293…luids-dispenser
    Dazu hab ich aber auch direkt eine Blöde Frage: Reicht es wirklich nur diese komische Flüssigkeit aufzutragen und dann mit einem Heißluftföhn die Bauteile "aufzulöten"? :s
  • Wenn die Platine sauber genug ist sollte es reichen die Lötpaste aufzutragen, die Bauteile zu bestücken und dann bei entsprechender Temperatur die SMD Bauteile per Heißluftlötstation bzw. mit einem SMD Löt-Ofen zu verlöten. Leicht ungenau platzierte SMD Bauteile sollten sich sogar zu den Lötpads ausrichten. Mit einem "normalen" Heißluftföhn wird das aber eher schwierig, da man die mindestens die Temperatur und die Luftmenge einstellen können sollte.
    Zu klein sollten die Bauteile beim Heißluftföhn auch nicht sein, sonst fliegen sie weg.
    Und auf das Lot sollte man achten, bleifrei heißt auch höhere Temperatur.
    Zum Prototypenbau scheint sich das Teil aber zu eignen.
    Normalerweise macht man das über eine Rakelmaske,
    über der mit einem Gummischieber die Lötpaste auf die Lötpads aufgetragen wird.
    Die Maske ist aber nicht billig, muss nach jedem Drucḱ aufwändig gereinigt werden
    und alle paar tausend Platinen erneuert werden.
    Mittlerweile gibt es sogar Drucker, die die Paste auftragen.
    Jürgen
