Raspi mit VPN und Samba?
Kusselin -
1. Dezember 2016 um 11:19 -
Erledigt
Raspi mit VPN und Samba?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Das geht problemlos und funktioniert perfekt. Die beiden Dienste kollidieren auch nicht miteinander.
Danke Dir
Hallo Zusammen, ich bins nochmal..
Also bevor ich den Samba Server installiere wie in dieser Anleitung hier:
https://jankarres.de/2013/11/raspbe…r-installieren/
muss ich doch erster den Stick zb oder das entsprechende Medium einbinden wie hier:
https://jankarres.de/2013/01/raspbe…atte-einbinden/
richtig?
Weil ich habe jetzt probiert den samba zu installieren und bleibe dann schon mal bei Step 2 hängen da ich in der config den Eintrag nicht finde?? Oder muss ich den selbst eintragen
Alles anzeigenStep 2 Wir bearbeiten nun die Config von Samba indem wir folgende erste Zeile durch zweitere Angabe ersetzen. Dies stellt sicher, dass später nur mit einer Authentifizierung auf Dateien zugegriffen werden kann. Speichern kann man im Editor nano mittels STRG + X, Y und Enter. sudo nano /etc/samba/smb.conf 1 # security = user ersetzen durch 1 security = user
Ich habe dann ml den Eintrag reingeschrieben in der Config unter Authentification. Dann wollte ich weiter gehen und bin dann bei Step 4 hängengeblieben... denke mal weil der Stick noch nicht eingebunden ist und am Raspi hängt richtig?
Über Tipps danke ich euch und wie ich richtig vorgehen muss.
Kussel
