ist vielleicht eine blöde Frage aber: Wenn einmal heruntergefahren, wie schalte ich das Teil wieder ein ohne Strom zu trennen und wieder zu verbinden?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
[RECALBOX] Wie Box wieder einschalten?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo PopoPirat,
die beiden RUN-Pins kurzschließen - und das Teil startet wieder...
Wenn ich einen Raspberry Pi dauerhaft in einem Gehäuse verbauen möchte, dann setze ich entweder einen Taster oder ich führe zwei Pjns einer Steckerleiste nach außen.
Fließt ja großartiger Strom darüber gell? Kann da einfach son Taster nehmen den ich auch ans Gehäuse klebe oder?
Also braucht mein ein Taster sehe ich das richtig, kein Schalter?
Grüße!
Ein Taster schließt nur kurzzeitig den Kreis(was ja auch Sinn macht wenn du ihn starten willst). Ein schalter würde ihn dauerhaft schließen.
Macht ihr das auch mit den PullUp bzw Down Widerständen?
//EDIT:
Muss man irgendwie noch was umprogrammieren bzw. Paramenter ändern damit das mit dem kurzschliesen und dem starten klappt oder geht das von haus aus?
Das geht von Haus aus.
Hallo PopoPirat,
Macht ihr das auch mit den PullUp bzw Down Widerständen?//EDIT:
Ja, das mit den Pullup- und Pulldown-Widerständen machen wir hier auch. Für die Bastelei mit den RUN-Pins brauchst Du aber weder den einen noch den anderen, Du brauchst keinen einzigen Widerstand. Einfach einen Taster mit den Pins verbinden. Ist der Raspberry Pi heruntergefahren und hängt noch an der Spannungsversorgung, dann brauchst Du nur kurz draufzudrücken und das Teil fährt wieder hoch.
Dafür brauchst Du kein Programm, keine Konfiguration, keine Parameter. Einfach nur die Hardware dranlöten und fertig.
Aber komme bitte nicht auf die Idee, den Taster zu drücken, wenn das Teil hochgefahren ist. Dann darfst Du in der Regel neu installieren - ALLES!
Ok, ne werde es eh verstecken irgendwo. geht nur darum das ich net immer das kabel abmache um es einzuschalten. dient ja jetzt als retrokonsole.
vielen dank für die tipps!
Würde es nicht Sinn machen eine Schaltung zu bauen, welche nicht funktioniert, wenn der Pi an ist? Wo genau sind die RUN Pins?
da ich es ja fest und nicht als bastelei mache sollte ich das schon mit den widerständen machen oder?
Hallo cr4nk,
Solche Schaltungen gibt es auch. Belegen zwei GPIOs, benötigen deutlich mehr Bauteile als einen Taster - und basieren auf einem Effekt, von dem man nicht ausgehen kann, dass alle zukünftigen Raspberry Pis dazu kompatibel bleiben. Dafür gibt es einen ewig langen Thread - und ob man da auf die Schnelle die aktuelle Schaltung findet? Und dann bedarf es noch einer Software...
Die RUN-Pins sind als solche auf der Platine gekennzeichnet. Auf den Raspberry Pis vor den Modellen A+ und B+ hießen die noch anders (P6 ?) - haben aber die gleiche Funktion.
Automatisch zusammengefügt:
Hallo PopoPirat,
letztmals: Um einen Raspberry Pi durch Kurzschließen der RUN-Pins hochzufahren, brauchst Du keinen Widerstand. Weder in der Bastel-Version noch als EWIG-DAUERHAFTE-SUPER-FEST-INSTALLATION.
