DS18B20 funktioniert nur direkt aus dem Verzeichnis des Sensors.
    ich habe folgendes vor.
    DS18B20 Sensoren direkt an GPIO auslesen und später per OPENHAB darstellen.
    Der Sensor ist ordentlich angeschlossen
    Werte können aus dem Verzeichnis /sys/bus/w1/devices/28-0414643f4aff ausgelesen werden per cat w1_slave, aber NUR von dort.
    Ausgabe:
    root@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices/28-0414643f4aff# cat w1_slave
    27 01 55 00 7f ff 0c 10 b0 : crc=b0 YES
    27 01 55 00 7f ff 0c 10 b0 t=20437
    Der Befehl cat /sys/bus/w1/devices/28-0414643f4aff/w1_slave
    bringt die Fehlermeldung
    Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
    Was ich bisher gemacht habe
    Pi neu aufgesetzt
    Noobs
    Raspian Jessie Lite
    jetzt Jessie installiert.
    Entsprechend jedem Versuch einige Anleitung zum Auslesen der Sensoren getestet
    Stundenlang Updates gemacht
    usw.
    Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee oder ein Tipp.
    Vorab schon mal Danke.
    Heiko
  • DS18B20 funktioniert nur direkt aus dem Verzeichnis des Sensors.? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Moin,
    bei mir (RPI3 raspian 2016-11-25) geht es
    cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-000477358fff/w1_slave
    6e 01 55 00 7f ff 0c 10 90 : crc=90 YES
    6e 01 55 00 7f ff 0c 10 90 t=22875
    Bei Dir steht:
    bei mir:
    Ait
  • raspbastler nach Noobs und der Lite läuft ja aktuell die Jessie. gleicher Fehler
    ait Ich hatte es z.B. nach dieser Anleitung versucht. https://klenzel.de/5335
    mit der w1_bus_Master1 dazwischen funktioniert es soweit.
    Hoffe es hat später keine folgen.
    Besten Dank schon mal dafür. Könntest du vielleicht mal schauen ob es bei dir auch ohne w1_bus_Master1 funktioniert?
    Heiko
  • Bei mir geht Beides.
    /w1_slave liegt bei mir in beiden Verzeichnissen.
    Nachtrag: Hast Du auch Jessie vom 2016-11-25 installiert oder ist es ein älteres?
    Nur "updates" oder auch "upgrade"?
    Noch`n Nachtrag:
    Ich habe lediglich in einem neu aufgespielten Jessie in der
    /boot/config.txt
    dtoverlay=w1-gpio
    zugefügt und neu gebootet.
    Edited once, last by ait (December 12, 2016 at 9:22 PM).
  • Es ist die Jessie vom 25.11.2016
    Denke nicht das es an der Version liegt, da auch die anderen nicht richtig funktionierten.
    Ich habe auch "upgrade" gemacht.
    Die Einträge funktionieren soweit auch, aber das Verzeichnisproblem besteht immer noch.
