Python E-Mail mit Umlauten
  • Guten Morgen miteinander,
    Ich würde mir gerne via Python eine Mail senden, dies Funktioniert auch mit:
    wunderbar.
    Nun ist das Problem das Umlaute (öäü) nicht richtigt dargestellt werden.
    Kann mir jemand helfen?
    Freundliche Grüsse
    Schnibli
    Ready when you are :bravo2:
  • Hier mal eine Vorlage:
    Die vielen Kommentare machen den Code schlecht lesbar.
    Edit:
    - Die Einrückungen sind von dieser kaputten Forensoftware reduziert worden.
    - Den Teil mit dem Anhang kannst du auch weglassen. Wichtig ist die unicode Kodierung ``_charset='utf-8'``.
  • Ich habe es jetzt mal so abgeänder:
    Aber leider werden die Umlaute immer noch nicht richtig dargestellt :s
    Edited once, last by schnibli ().
  • Du benutzt auch kein Junicode-Literale fuer deine Umlaute. Da gehört ein u davor ->
    u"ö"
  • Komisch, bei mir (Outlook) kommen die Zeichen so an, wie ich sie gesendet habe.
    mit ``_charset='utf-8'``: "ÖSTERÜÜäääüü"
    ohne ``_charset='utf-8'``: "C STERC C C$C$C$C<C<"
    ohne ``_charset='utf-8'` mit unicode_literals: "UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xd6' in position 0: ordinal not in range(128)"
    Edit:
    msg.attach(MIMEText(text.encode('utf-8'), _charset='utf-8'))
       send_mail(["rsc@test.ch"],
                 "Betreff",
                 u"ÖSTERÜÜüü"
  • bootsmann kein Wunder, wenn zwar brav utf-8 als encoding in deinen header schreibst, aber dann dein Editor auf latin1 steht.... das muss schon zusammenpassen.
    Python 2.7.11 (v2.7.11:6d1b6a68f775, Dec  5 2015, 12:54:16)
    [GCC 4.2.1 (Apple Inc. build 5666) (dot 3)] on darwin
    Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
    >>> '\xd6'.decode('latin1')
    u'\xd6'
    >>> '\xd6'.decode('latin1').encode('utf-8')
    '\xc3\x96'
    >>> print('\xd6'.decode('latin1').encode('utf-8'))
    Ö
  • Ah, jetzt sehe ich - der Fehler kam von tiefer. Aber es muss consistent sein, um sicher zu gehen, dass der Bytestring das richtige encoding hat, sollte man
    - einen unicode-String verwenden,
    - den aber vor der Eingabe mit genau dem encoding enkodieren, welches man im charset angegeben hat. Sonst ist Essig.
    Ich persönlich benutze fuer Mail eh nur noch das hier: https://github.com/marrow/mailer
  • Vor einiger Zeit habe ich das Problem in Java so gelöst:
    String body = "blah ü ö ä Ü Ö Ä ß"
           String destString = body.replaceAll(" ", "&nbsp;").replaceAll(System.getProperty("line.separator"), "<br />").replaceAll("€", "&euro").replaceAll("ö", "&ouml;").
                   replaceAll("Ö", "&Ouml;").replaceAll("ä", "&auml;").replaceAll("Ä", "&Auml;").replaceAll("ü", "&uuml;").replaceAll("Ü", "&Uuml;").
                   replaceAll("ß", "&szlig;");
    Wobei das replaceAll(" ", "&nbsp;") unbedingt an erster Stelle muss. Müsste wohl in Py auch hin zu bekommen sein.
  • Das geht aber nur bei HTML-Emails. Das sind ja nicht alle. Und man kann es schon hinbekommen, haben andere halt Bibliotheken fuer geschrieben.
  • Nur-Text-EMails gibt es nur wenn der Benutzer es explizit wählt.
    Ansonsten ist alles HTML-Standard.
    Auch wenn viele Email-Clients (mua) HTML als default-Format eingestellt haben, bleibt Email ohne extra Deklaration text/plain (siehe rfc2822 - 2.3).
    Edited once, last by llutz ().
  • Hallo Zusammen.
    Vielen Dank für die Zahlreichen Beiträge.
    Beim Beispiel von Bootsman war es tatsächlich die Formatierung (Kodierung) von Notepad ++
    Nun meine Frage. Wie kann ich mein Beispiel Anpassen sodass es Funktioniert? :) Geht das überhaupt? (Kodierung wurde schon geändert aber ohne erfolg.)
    Gruss Schnibli
