Hallo Zusammen.
vor kurzem habe ich mir auch einen R-PI zugelegt, bekomme diesen aber leider nicht in mein Netzwerk integriert.
Folgende Ausgangssituation: Ich habe einen Switch an dem sich ein Server, mein Laptop und der R-PI befinden. Der Server stellt die Verbindung zum Internet her. Mit dem Server kann man sich nur mittels VPN Verbinden. Die entsprechenenden crt und conf Dateien sind vom Admin des Servers gegeben und liegen vor. OpenVPN läuft auf meinem Laptop seit langem problemlos.
Wenn ich nun den R-PI auch mit dem Server Verbinden möchte hab ich zunächst mal das Problem das openVPN nicht standardmäßig installiert ist. Das Problem konnte ich erst einmal Lösen indem ich die entsprechenden Pakete von meinem Laptop auf den R-PI gebracht habe.
Danach habe ich, auf dem R-PI, einfach die conf und crt Dateien in den "/etc/openvpn" Ordner geschoben und versucht openVPN zu starten. Leider erhalte ich immer die Fehlermeldung "Illegal instruction".
Wie gesagt eigentlich mach ich alles so wie auch meinem Laptop und da läuft es Problemlos.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
hier mal die conf Datei, wird da was benutzt wofür man noch Pakete installieren muss?
remote url 1194 udp # url steht natürlich was vernünftiges
dev tun0
persist-tun
persist-key
ca datei.crt
remote-random
resolv-retry infinite
tls-remote url # url steht natürlich was vernünftiges
auth-user-pass /etc/openvpn/password.txt # die datei password.txt ist auch vorhanden
client
nobind
pull
verb 4
redirect-gateway def1
