Ambilight für XBMC nachrüsten
dbv -
22. Juli 2013 um 18:26 -
Geschlossen
L
I
V
E
Stammtisch ab 20:30 Uhr im Chat
Ambilight für XBMC nachrüsten? Schau mal ob du hier fündig wirst!
- Offizieller Beitrag
Jupp kannst du, aber Obacht (tolles wort
50x30mA = 1500mA > 1000mA = reicht nicht -
Danke für den Hinweis
das mit der Dreambox funktioniert leider nicht, aber ich glaube du kannst ohne dem PI und nur mit der Box auch so etwas verwirklichen .... weiß jetzt aber gerade nicht wo das stand
Hallo ich bin der Neue und begrüße alle im Forum.
Ich verwende derzeit eine Dreambox mit Atmolight.
Ich habe mir eine Pi zugelegt und muß mir noch die LED kaufen,nun zu meiner Frage,
ich habe einen Samsung D6500 mit eingebauten Sattuner und möchte das Ambilight vom Livebild
des eingbauten Sattuners erhalten,geht das oder kann die Pi nur Ambilight über USB eingespielte Videos verwenden.
Für eure hilfe würde ich mich freuen.
MfG -
Das ambilight geht nur für Sachen, die vom Pi abgespielt werden.
Oh,das habe ich leider befürchtet,also kann ich nur videos abspielen oder?
Das Atmolight von Herrn Presser soll ja auch gehen,habe 2 davon,bekomme es aber nicht zum laufen,
da muß noch einiges an die Pi übertragen werden.
Kennt sich jemand damit aus,ich habe keine Ahnung davon was ich da übertragen muß und wie.
MfG -
Du kannst auch Streams, Bilder usw beleuchten. Alles was der Pi darstellt.
Beim Thema Dreambox bin ich, mangels besitz, überfragt.
Hallo
Das Atmolight von Herrn P. soll auch mit der Pi laufen,hat er mir selber geschrieben,als ich
nachgefragt habe was ich machen muß kam keine Antwort,denke mal das war ihm zuviel mir das
zuerklären.
Achso,auf der Dreambox läuft das Atmolight,wollte es ja jetzt nur auf der Pi verwenden,und da
habe ich keine Ahnung. -
Wer sich für das Thema Dreambox und Ambilight interessiert:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1030747 -
Bevor ich meine Frage stelle noch eine Info an die Allgemeinheit:
Uwe (von Seite 2 :p) hat mir die Frage nach den Größen der LEDs beantworten können.
Die LEDs schauen, wenn man sie in passgenaue (12mm) Löcher setzt nach vorne 10mm heraus, nach hinten 22mm heraus.
Dies ist dann interessant, wenn ihr euch, wie ich, eine vernünftige Halterung aus vier Streben (Metall o.Ä.) bauen wollt, damit die LED-"Hinterteile" an den Ecken nicht zusammenstoßen.
Vielleicht für den ein oder anderen hilfreich.Meine Frage:
Ich habe 100 LEDs bestellt, also 2x50 Stck.
Wie versorge ich diese am besten mit Strom?Danke.
Na mit einem 5V netzteil was mindestens 3A bringt. Ebay sollte genug auf Lager haben.
Hallo,wer kann mir helfen.
Wie bekomme ich eine geändere Boblight config in die Pi,
mein Aufbau:14 links,14 rechts und 22 oben aber von rechts beginnend.Also von vorn gesehen rechts.
Was muß ich wie kopieren?
Noch eine frage gibt es außer Putty noch ein Programm wo man den gesamten Inhalt von der Pi sich
anzeigen und bearbeiten kann,bei meiner Dreambox kann ich das mitDCC E2 machen.
Danke -
DankewinSCP einloggen als root
oder tunnelier, das hat auch nen stfp client dabei. hast du dein setup mit dem boblighttool erstellt und auch die laufrichtung richtig angegeben?
ja habe es mit dem boblighttool erstellt und auch die laufrichtung richtig angegeben,habe jetzt eine neue config weis aber nicht wie ich die config
in die PI bekomme.
Also welche anweisungen ich in Putty eingeben muß. -
in die PI bekomme.
Also welche anweisungen ich in Putty eingeben muß.du könntes sudo nano "path/datei" benutzen oder wie ich schrieb winSCP installieren als root
ok
danke,versuch es mal -
Anbei mal die Zeichnung von meiner Halterung:
- alle Angaben in mm.
- An den Rändern werden 25mm Abstand eingehalten, da die LEDs nach hinten 20mm herausschauen. (damit diese sich nicht gegenseitig wegdrücken)
- links / recht = 18 LEDs
- oben / unten = 32 LEDs -
Hallo ihr lieben ich bin total begeistert von diesem Projekt und möchte es auch gleich für meinen Openelec pi mit 3.1.5 umsetzen.
Leider besitze ich im Moment keine Kreditkarte und wollte mal fragen ob schon jemand einen Alternativen Shop gefunden hat für die LED´s
Ich hoffe es weiß da einer etwas mehr
